Problem z silniczkiem regulacji reflektora A4 B6
Cofnij ręczna regulacja, zamontuj silniczek i tą lampę ustaw pod ścianą według tej drugiej nie ruszanej
O panie ,w górę lewy. Muszą być na tym samym poziomie. Sprawdź czy silniczek jest dobrze zamontowany albo czy coś nie wyskoczyło z ręcznej regulacji
I mam wrażenie że lewa pasowałoby jeszcze w lewą stronę podkręcić
W takim razie żeby były dobrze ustawione światła musiałbym odłączyć silniczek tak jak na zdjęciu w pierwszym poście, bo z silniczkiem nie da się wyżej dać światła bo ta zielona "szpilka" jest za krotka i uniemożliwia cofniecie lampy dalej. Musiałbym mieć jakiś silniczek z dłuższa "szpilka" na to wychodzi, nie wiem jak to możliwe bo przecież reflektor valeo i silniczek do tej lampy valeo ? Ma ktoś jakiś pomysł gdzie znaleźć dłuższa ta zielona "szpilke" lub cały silniczek?
Edytowane przez KlejnotNilu
Nie ma takich silniczków z dłuższą szpilką.a może jest wciągnięty na maksa. Musisz mieć założony silniczek bo będzie ci cały odblask latał
A w drugiej lampie jest taki sam silniczek?
jak nie będzie wyciągnięty na Maxa to lewo będzie świeciło jeszcze niżej... on powinien jeszcze się dać dalej wyciągnąć żeby ustawić równo światła ale już się nie da kręcić dalej właśnie
W drugiej jest właśnie inny z biala szpilka
ale tez odstęp miedzy tym białym mocowaniem gdzie wchodzi szpilka a szpilka jest mniejszy, bo nie jest tak wyciągnięta lampa jak po lewej by trzeba bylo
To może ten jest za krótki. Mam z białą szpilka. Jutro porównam go z tym z zieloną
Spróbuje może jutro zamienić silniczki stronami może coś by to dało
Nie zaszkodzi spróbować
witam. kupiłem nowe reflektory, i mam pytanie. Niestety w komplecie nie było tego silniczka. Chciałem zamontować stary do nowego ale tam znajduje się jakaś biała wtyczka. można ja wyjąć czy trzeba kupić jakiś nowy silniczek.?
Lampa to zamiennik zapewne i dlatego jest to białe  zamiast silnika.
Jeśli z tej nowej lampie jest wiazke na silniczek to wyciągają to białe i wsadzasz w to miejsce silniczek wpinasz  wtyczkę i cyka.
  • 3 miesiące temu...
Rozwiń
Witam!
Jak wyciągnąć to białe pokrętło aby niczego nie uszkodzić? Gdzie odczepić, zachaczyc, podważyć?
Trzeba to przekręcić  do środka lampy, zdjąć kulkę z gniazda i wyjąć. A najpierw cofnąć na maksa cały odblask
Udalo sie! Dziekuje za pomoc!
A ktoś wpadł na to żeby sprawdzić czy ta lampa jest zamontowana jak należy? Czy śruby z "tacki" są gdzie powinny być itp... No i poza tym nie bez powodu te śruby nie wchodzą w "pełne" otwory... Tez zapewniają regulację.
