dg690888 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Witam wszystkich, jak w tytule mam problem z dziwną praca licznika obrotów silnika, generalnie stan na dziś jest taki że licznik ciągle pokazuje wysokie obroty i nie wiele zmienia się jego położenie po faktycznej zmianie obrotów(+-500obr/min), czasem wskazówka zejdzie w okolicy ok. 2 tys. lecz nie narasta płynnie tylko skokowo. Zdarzylo się też tak że podczas jazdy wszystko wraca do normy i po kilku kilometrach pracuje bez problemu. Przez kolejne dni sytuacja powtarza się. Co istotne sytuacja ta pojawiła się po rozładowania akumulatora (próba zdejmowania klemy aku.nic nie wnosi) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
k232 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Jeżeli masz podwyższone obroty to masz zepsutą przepustnicę.
Przemek.1997 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Opublikowano 16 Stycznia 2018 (edytowane) Wydaje mi się że autorowi chodzi o to że problem tkwi w pokazywaniu przez licznik obrotów a nie rzeczywiste obroty, nie wywala jakiegoś błędu na kompie? Edytowane 16 Stycznia 2018 przez Przemek.1997
k232 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Opublikowano 16 Stycznia 2018 To licznik cały do wymiany. Nie pierwszy problem Ty masz z licznikiem w tym aucie
dg690888 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2018 Wydaje mi się że autorowi chodzi o to że problem tkwi w pokazywaniu przez licznik obrotów a nie rzeczywiste obroty, nie wywala jakiegoś błędu na kompie?Tak, chodzi o błędne wskazania obrotów samego licznika i jego kaprysy. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
dg690888 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2018 To licznik cały do wymiany. Nie pierwszy problem Ty masz z licznikiem w tym aucie [emoji3]Ok. W takim razie czy musi to być taki sam model jak obecny VDOhttps://i.imged.pl/audi-a4-b5-1-8-1-6-licznik-zegar-obrotomierz-europ-3453079406.jpg czyli podstawowe wskazania czy inny z np. z FIS-em i czy będą pasować wszystkie kostki? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
dg690888 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2018 Licznik masz Jaeger czy vdo?VdoWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Przemek.1997 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Ja miałem takie coś ale w Passacie B4. Wtedy wariował obrotomierz i prędkościomierz. Mam znajomego, speca od elektroniki ale stwierdził że lepiej wymienić liczniki. Najlepiej taki sam dlatego że przy Fisie jest inny schemat podłączenia.
dg690888 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2018 Ja miałem takie coś ale w Passacie B4. Wtedy wariował obrotomierz i prędkościomierz. Mam znajomego, speca od elektroniki ale stwierdził że lepiej wymienić liczniki. Najlepiej taki sam dlatego że przy Fisie jest inny schemat podłączenia. Ok. Myślałem że bez konsekwencji przy okazji zakupu drugiego można coś lepszego wstawićWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
k232 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Możesz coś lepszego wstawić ale jak masz małe pojęcie o tym to lepiej oddać do elektryka.
