Fish1991 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Witam forumowiczów. Mam takie pytanie odnosnie mojej audi a4 b6. Powoli czeka mnie wymiana sprzegła razem z dwumasem bo juz go troszke słychać i problem mam z dobraniem sprzęgła bo kod silnika mam niby AVF a skrzynie mam 5 biegowa. Z tego co sie orientuje 5 biegowa byla AWX a w AVF były 6 biegowe. Czy mam cos kombinowane czy takie Avf też wychodziły? Jeśli ktos moze miec jakas wiedze na ten temat to poprosił bym o opinie
spetsnaz Opublikowano 16 Stycznia 2018 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Może masz tylko gałkę od 5b co masz na wlepce serwisowej?
Fish1991 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2018 No własnie wszedzie mam AVF. I to mnie zdziwilo.taki kupiłem i nigdy sie nie zagłebiałem w temat.
spetsnaz Opublikowano 16 Stycznia 2018 Opublikowano 16 Stycznia 2018 wrzuć zdjęcie naklejki, będzie tam oznaczenie skrzyni. Możliwe, że ktoś coś przekładał..
sayan01 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Też mam AVF i też skrzynię 5 biegów, jak dokładałem tempomat okazało się, że pierwotnie był multitronic, ale poprzedni właściciel wymienił na 5-cio biegową. Możliwe, że u Ciebie jest tak samo.
Fish1991 Opublikowano 16 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2018 Jutro wrzuce fotke to moze uda sie to ustalic :). Ale jak jest skrzynia 5-tka to raczej sorzeglo bedzie od AWXa.?
Ralen Opublikowano 16 Stycznia 2018 Opublikowano 16 Stycznia 2018 seryjnie AVF nie wychodziło w 5b o ile mi wiadomo. Musiałeś mieć coś grzebane. Spróboj na wyłączonym silniku wrzucić 6 bieg (max do prawej i do dołu). Może ktoś tylko gałkę z d*py zmienił. Jak nie da rady to masz 5b i kładziesz takie sprzęgło jak do AWX. A nie zdziwiłbym się gdyby ktoś zmienił skrzynię na 5b po to, żeby założyć tam jednomas jest i taka opcja Osobiście mam AWX i 5b i mi leży. 3k obr mam przy 150km/h i jest stosunkowo cicho. Przełożenia są troszkę dłuższe i nie trzeba aż tyle "wajchlować" chociaż i tak więcej ruchu niż w PB.
Fish1991 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2018 Skrzynia napewno 5 biegowa bo tam gdzie powinna byc 6 jest wsteczny. Czyli odpada wrzucam fotke tabliczki z pod silnika.
Fish1991 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2018 Mam jeszcze jedno pytanie ostatnio zainteresowałem sie tematem dymienia z pod korka oleju. U mnie jest tak ze jak odkrece korek to sakacze jak szalony ale jak dam gazu to korek juz nie skacze i wszystko jest dobrze. Według niektorych to silnik do wyjebania niektorzy twierdza ze odma a jeszcze inni ze ten typ tak ma. Dodam ze oleju nie bierze e jesli tak to sa to jakieś niezauważalne ilosci. Płyn chlodnicy czysty. Trzyma moc . jest się czym martwić? Zbierać na nowy silnik ?
MemberA4 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Opublikowano 17 Stycznia 2018 (edytowane) 10 godzin temu, Fish1991 napisał: Mam jeszcze jedno pytanie ostatnio zainteresowałem sie tematem dymienia z pod korka oleju. U mnie jest tak ze jak odkrece korek to sakacze jak szalony ale jak dam gazu to korek juz nie skacze i wszystko jest dobrze. Według niektorych to silnik do wyjebania niektorzy twierdza ze odma a jeszcze inni ze ten typ tak ma. Dodam ze oleju nie bierze e jesli tak to sa to jakieś niezauważalne ilosci. Płyn chlodnicy czysty. Trzyma moc . jest się czym martwić? Zbierać na nowy silnik ? nie zawracaj sobie tym tematem głowy, tak bedzie lepiej bo inaczej w nocy bedziesz miał koszmary a jeśli chodzi o sprzęgło to musisz wkładać sprzęgło od AWXa czyli 228mm które na Twoją korzyść jest tańsze wrzuć fote nalepki spod tylnej kanapy, dowiesz się jaka była fabrycznie skrzynia u Ciebie zamontowana Edytowane 17 Stycznia 2018 przez MemberA4
thezbig Opublikowano 17 Stycznia 2018 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Też się zdziwiłem pewnego dnia szukając "jabłka" na którym chodzi lewarek, musiałem wymienić bo jedynka i wsteczny zaczęły się wbijać bez żadnej różnicy. A że nie mógł gościu w serwisie załapać o co mi chodzi poprosił o VIN. I tu się dowiedziałem że przecierz powinienem mieć multitronic. Wychodzi na to że często były wymieniane na manuale.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
lukaszkrol001 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Też się zdziwiłem pewnego dnia szukając "jabłka" na którym chodzi lewarek, musiałem wymienić bo jedynka i wsteczny zaczęły się wbijać bez żadnej różnicy. A że nie mógł gościu w serwisie załapać o co mi chodzi poprosił o VIN. I tu się dowiedziałem że przecierz powinienem mieć multitronic. Wychodzi na to że często były wymieniane na manuale.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka To kolego seryjnie miałeś skrzynie 6 hcf ktoś przed tobą przekombinował.Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Fish1991 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2018 To jest vin mojego auta dzięki kolego bo nie mam u siebie naklejki w bagazniku. Teraz juz wszystko jasne
thezbig Opublikowano 18 Stycznia 2018 Opublikowano 18 Stycznia 2018 5 minut temu, Fish1991 napisał: To jest vin mojego auta dzięki kolego bo nie mam u siebie naklejki w bagazniku. Teraz juz wszystko jasne nie skojarzyłem vinu ze zdjęciem, a sprawdź czy nie ma naklejki pod kanapą, ja u siebie tam znalazłem
