mortek1986 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Opublikowano 23 Stycznia 2018 jak by sondy siedziłay to palił by duzo
krakowiak241 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2018 16 godzin temu, mortek1986 napisał: jak by sondy siedziłay to palił by duzo Oj pali i to bardzo dużo bo bez pedała w podłodze praktycznie nie jedzie. Dzisiaj popołudniu zamawiam czujnik położenia wału i sonde lambda. Zaraz wrzucę linki które wybrałem. Może ktoś będzie miał jakieś sugestie czy dobry wybór czy może zmienić na innego producenta
k232 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Na zdjęciu widziałem czerwone Valteki, jak auto ma sprawnie jeździć?
krakowiak241 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2018 13 minut temu, k232 napisał: Na zdjęciu widziałem czerwone Valteki, jak auto ma sprawnie jeździć? Fakt instalacja stara z 2009 ale problem dotyczy także bp a nie tylko gazu dzisiaj przejechałem pare km i były momenty że auto śmigało tak jak powinno Valteki nie są problemem przynajmniej na tą chwilę
krakowiak241 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2018 http://allegro.pl/sonda-lambda-ngk-ntk-oza624-e3-uniwersalna-3-przew-i6895656038.html http://allegro.pl/meyle-czujnik-polozenia-walu-audi-a4-a6-a8-i7047580702.html . Odnośnie czujnika położenia wału to nie znalazłem innego na allegro pasującego do silnika AAH. Znalazłem jeszcze taki https://motocentrumnet.pl/czujnik-polozenia-walu-facet-9-0066,173034,65685489,65687485,5,3485,5309 . Podobno się sprawdza
k232 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Opublikowano 24 Stycznia 2018 4 godziny temu, krakowiak241 napisał: http://allegro.pl/sonda-lambda-ngk-ntk-oza624-e3-uniwersalna-3-przew-i6895656038.html http://allegro.pl/meyle-czujnik-polozenia-walu-audi-a4-a6-a8-i7047580702.html . Odnośnie czujnika położenia wału to nie znalazłem innego na allegro pasującego do silnika AAH. Znalazłem jeszcze taki https://motocentrumnet.pl/czujnik-polozenia-walu-facet-9-0066,173034,65685489,65687485,5,3485,5309 . Podobno się sprawdza Czujnik to już lepiej jak kupisz oryginalny używany.. Sonda to tylko oryginalna, używki będą Ci przekłamywać i tylko będziesz w plecy. 1
krakowiak241 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2018 Sonda zamówiona. Jak tylko przyjdzie to jadę do mechanika bo sam nie mam możliwości wejścia pod auto. Zobaczymy jaki będzie efekt. Jeśli żaden to następny w kolejności czujnik wału.
krakowiak241 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2018 45 minut temu, mortek1986 napisał: sonda czy sondy? Sonda http://allegro.pl/sonda-lambda-ngk-ntk-oza624-e3-uniwersalna-3-przew-i6895656038.html
k232 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Opublikowano 25 Stycznia 2018 7 minut temu, krakowiak241 napisał: Sonda http://allegro.pl/sonda-lambda-ngk-ntk-oza624-e3-uniwersalna-3-przew-i6895656038.html Oby służyła! : D
krakowiak241 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2018 27 minut temu, k232 napisał: Oby służyła! : D Zobaczymy dzisiaj auto jeździło normalnie tylko przez pierwsze 500m troche nie równo ale potem już ok
krakowiak241 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2018 Sonda przyszła. Ale trzeba ją połączyć ze starą wtyczką. Mam tylko nadzieję, że mechanik tego nie spapra... Wizyta umówiona na wtorek
krakowiak241 Opublikowano 2 Lutego 2018 Autor Opublikowano 2 Lutego 2018 Więc tak: zostały wymienione 2 sondy lambda, świece na NGK i kable zapłonowe na BERU. Autko jedzie elegancko, a szczególnie poprawiło się przyśpieszenie na 5 biegu tak od 120-130km w górę. Trudno powiedzieć co było przyczyną problemów które opisałem w poście ale wymiana tych części pomogła w 100%. Troszkę nie równo pracuje na wolnych obrotach ale to pewnie wina wtryskiwaczy bp jak również starych Valteków. Zajmę się tym niedługo ale na razie chwila oddechu bo jeśli dołożyć jeszcze nową cewkę którą kupiłem wcześniej wszystko wyszło mnie ponad 1000zł. Dzięki wszystkim za porady i sugestie
k232 Opublikowano 2 Lutego 2018 Opublikowano 2 Lutego 2018 Daj znać jak rozwiążesz problem z nierównymi obrotami na biegu jałowym.
krakowiak241 Opublikowano 2 Lutego 2018 Autor Opublikowano 2 Lutego 2018 1 godzinę temu, k232 napisał: Daj znać jak rozwiążesz problem z nierównymi obrotami na biegu jałowym. Ok
