[B5 AFN] Gdzie jest centralka alarmowa?
Witam wszystkich
Mam taki problem, iż zamontowałem sobie alarm (niefabryczny), jednak kazałem nie usówac alarmu fabrycznego tylko odłączyc od niego syrenkę (ten denerwujący dźwięk podczas zamykania i otwierania) jednak z tego powodu pojawił się problem z fabrycznym alarmem. Mianowicie zdarza się, iż po zamknięciu samochodu ten fabryczny alarm po jakiś 5 minutach się załącza (kierunki mrygają jednak nie wyje bo syrenka odłączona) prawdopodobnie jest jakiś konflikt pomiędzy tym fabrycznym alarmem a tym nowo zamontowanym i w związku z tym mam prośbę czy ktoś mógłby mi wyjaśnic gdzie jest dokładnie umiejscowiona fabryczna centralka alramowa ponieważ chcę ją całkowicie wywalic, żeby mi nie bruździła.
Z góry dzięki za pomoc
P.S. Szukałem na forum tej informacji ale nic konkretnego odnośnie lokalizacji centralki nie znalazłem.[br]Dopisany: 03 Luty 2009, 14:37_________________________________________________i jak nikt nie wie??
centralka w B5 jest zintegrowana z pompka centralnego-kolo wlewu paliwa ja znajdziesz :wink4:
W twoim modelu będzie pod tylną kanapą, obok sterownika ABSu
ok to zobacze najpierw pod kanapa...
ale jeszcze jedno pytanko... jak wywale centralke to beda jakies bledy na VAG'u??
jak dobrze wszystko podlaczysz z nowa centralka to nie powinno byc zadnych bledow :wink4:
ale nowy alarm mam juz od 2 miesiecy zamontowany :> odsyłam do pierwszego postu
podepnij Vaga i zobacz jakie czujniki uruchamiaja alarm,wtedy bedziesz wiedziec co jest przyczyna :wink4:
to juz za wysoka szkola jazdy dla mnie :tongue4:
a masz vaga,albo znajomego z vagiem-to nic trudnego-podpinasz i w sterowniku centralnego zamka odczytujesz bledy-jesli sa,to bedzie napisane jaki czujnik(np.czunik drzwi ,klapy silnika,czy czujek w srodku) spowodowal to i tam szukasz-osobiscie stawialbym na to,ze czujki sie kloca i fale nowego powoduja uruchomienie ori.powodowanie wlaczenia alarmu moze tez powodowac odpiecie syrenki,moze,ale nie musi,no a problem z denerwujacym dzwiekiem podczas zamykania i otwierania ,to kwestia kodowania-zmieniasz kodowanie i po problemie :wink4:
to nie to bo juz podpinalem syrenke i sprawdzalem czy problem dalej jest... prawdopodobnie jest to cos w ten desen co napisales na poczatku ze czujki sie kloca... wazne ze wiem gdzie szukac centralki :> jak cos to ja poprostu wywale i juz :naughty:
  • 10 miesięcy temu...
podlacze sie pod temat. gdzie bedzie centralka alarmu i centralnego zamka w roczniku 97 sedan? bo juz nie wiem co mam rozbierac, czy tylna kanape czy w bagazniku prawy bok?
