A4 B5 1.8- Długie nagrzewanie się
Witam, pojeździłem trochę obserwując jak się to wszystko zachowuje. 90 na blacie po ok 4-5km, na kliamtroniku ciut dłużej. Wskazówka na liczniku się nie cofa, na klimatroniku w czasie jazdy temperatura w przedziale 90-93 choć najczęściej 91-92. Gdy tylko puszczę nogę z gazu, po chwili spada o stopień, dwa, bywa że trzy i potem znowu pomału wraca. Natomiast przez ten las (miejsce które opisywałem w wcześniejszych postach), czy na każdej innej większej górce spadnie do 87-88 i potem też po jakimś czasie wróci do temperatury o której wspomniałem.
No ale te odchyłki nie są duże, jest git.
Ok taka odpowiedź mnie cieszy :) Panowie dziękuję za pomoc, pozdro : )
Masz wszystko w porządku.
U mnie temp. na klimatroniku trzyma 86-88stopni, jak ciężka noga to 90-92stopnie.
Wysłane z OP3T
