A4 B8 Avant 2.0Tdi 177KM 2014 2xS-line Monsoon Gray, Rotor 19" 9J et33, Eibach Sportline ,Black Edition ,Edelstahl 2H1
Właśnie się jeszcze zastanawiam na Eibachem -45/-35  sportline widzę ze dobrze to wyglada a jakie miałeś wcześniej zawieszanie , amorki s-line Hubertus01  ? Mógłbyś zmierzyć ile masz odległości na równym od ziemi do nadkola przód i tył ???
Podatku płace 270€ na rok tez mieszkałem wcześniej NL i tam za taki silnik się płaci 350€ na kwartał ? A miałem A6C6 3.0Tdi quattro to już wogole kosmiczne opłat
To fakt.
11 godzin temu, damian19886 napisał:
A jak na takim eibachu komfort podróżowania? bardzo twardo?
Właśnie nie jest strasznie twardo, jeżdżąc na codzień praktycznie ja nie odczuwam różnicy w porównaniu do 1be jeżeli chodzi o twardość, auto da się normalnie użytkować, jeżdżąc po złych drogach nawet plastiki w środku nie trzeszcza, nie ma też efektu piłeczki pingpongowej. Moim zdaniem eibach to jedne z najlepszych sprężyn na rynku. Co do odległości do nadkola:
Opona 225/45/R18 (zima), 1/2 baku paliwa:
Przod 65/ 65 cm
Tyl 66/ 66 cm
Ja jak to wyglada na 19 masz może wymiary ? Ja teraz mam zimę 245/40/18 i zawieche 1BV i przód mam 66.5 a tył mam 67.5 ale jak założę lato 245/35/19 to niby pójdzie o 1cm  do góry.Niby eibach właśnie współpracuje z Audi  i byłby najlepszym rozwiązaniem
225/45/r18 ma prawie identyczną srednice jak 255/35/r19, różnica -1,4mm czyli na wysokości masz -0,7 mm czyli można przyjąć ze jej nie ma. Na 245/35/r19 będziesz miał 3.5 mm niżej niż ja, dodatkowo mniejszy profil opony o 4 mm od 255/35 także moze delikatnie być twardziej niż u mnie.
Zmieniając opony z 245/40/r18 na 245/35/19 średnica opony zwiększy się o 1 mm czyli auto podniesie się o 0.5 mm czyli nic się nie zmieni.
tu masz link gdzie mozna sobie to porównać http://www.willtheyfit.com/index.php?width=245&aspect=40&diameter=18&wheelwidth=8&offset=47&width2=245&aspect2=35&wheel_size=19&wheel_width=8-5&offset2=43
Edytowane przez Hubertus01
To czyli jak założę ten sam zestaw co ty masz to będę miał niżej o 7,5mm niżej niż ty ?? Dobrze mówię ? Nie wiem czy nie będzie za nisko wtedy . Mógłbyś jakieś foto wrzucić jak to u ciebie dokładnie wyglada na 19 ??
W dniu 20.01.2018 o 21:54, Rafaello19944 napisał:
Na rok :)
Dziwne bo ja za ten sam silnik płacę 308 euro...
na 245/40/r18 będziesz miał auto niżej ode mnie o 4mm - czyli przód powinien usiąść na 64,6 mm tył 65,6 mm
na 235/35/r19 będziesz miał auto niżej ode mnie o 3.5 mm
podaj @ to wyśle Ci zdjęcia na 19
Dzięki teraz już wszystko wiem w marcu wrzucę Rotory i będę myślał ile dokładnie opuszczać
Edytowane przez WojtekA4B8
 271€ dokładnie
 271€ dokładnie
Polifty maja inny podatek inna klasa emisji spalin nawet 2011 rok ma niższy podatek
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Napisałem później poprawkę :)
W dniu 21.01.2018 o 00:58, Rafaello19944 napisał:
Sprawdziłem dokumenty i jednak się pomyliłem..? płace 308€ podatku na rok.
Witaj. Mam podobną do do Twojej monsoon grey cglc 177 sline tylko black edition. Kolorek super a w czerni wygląda  cool.  Gratuluję fury, pozdrawiam
W dniu 20.01.2018 o 17:48, David napisał:
podwojny s-line :thumbup1:
to te a4 z zakupu kontrolowanego?
to daytona grey? ja bym wywalil caly chrom i dal jakies felgi 19 w czarnym macie :kox:
Nie ten samochód nie brał udziału w zakupie kontrolowanym ? A była podobna ?? Kolor Monsoon Gray
Wrzuć jakaś fotę jak wyglada bez tych chromów
racja,pomylilem auta :doh:
Monsoon gray black edition.
Edytowane przez sportmanager
W środku też czarno.
W dniu 2.02.2018 o 20:43, sportmanager napisał:
Ładnie się prezentuje tylko kierownica nie z tej strony ?Jakie masz zawieszenie  1BV ??
