Problem
Witam od jakiegoś czasu zaobserwowałem w swoim Audi problem tego typu że jak jadę i wcisnę pedał gazu do końca zwiększają się obroty  kiedy dojdzie do 2tys obrotów to jest taki moment że skoczą do 2,5 obrotów a auto jedzie z normalną prędkością nie przyspiesza i wracają do 2tys tak jak bym wcisną sprzęgło i puścił   Proszę o jakieś info co może się dziać pozdro
Wygląda jak by sprzęgło się kończyło i po prostu ślizga.
Ale myślisz że dwumasa też do wymiany???
zazwyczaj komplet do wymiany
Aha? a cenowo jak to wygląda???
Zadzwon do sklepu i zapytaj.
Dzięki za radę ??
Mam to samo. Komplet wymieniłem 35 tys temu cały komplet nowy. Identyczny objaw co u Ciebie mam.
Ale wymieniłeś całość i pomogło??? I ile Cię to kosztowało??? ?
Jeszcze jeżdżę z tym problemem. Najgorzej jest jak silnik ciepły. Tak cały komplet wymienialem.
Aha czyli wychodzi na to że to nie wina sprzęgła tylko jakąś inna awaria, A ile wyniosła Cię wymiana całego sprzęgła? I daj znać jak uporasz się z tą awaria ?
Zajrzyjcie proszę pod poniższy link, umieściłem tam szczegółowy opis problemu i filmiki. Czy u Was są podobne objawy, czy jednak jest jakaś różnica?
Narazie jeszcze jeżdżę ale staje się to uciążliwe. To jest raczej slizgajace sie sprzęgło. Za nowe dałem 2300 plus 500 robota. Tak jak mówiłem na starym ori zrobilem 180tys i sie nie slizgalo a nowe po 40 sie slizga. Kupiłem sachsa komplet.
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś w końcu poradził sobie z tym problemem ??? :)
A może to być problem świec??? ?
  • 11 miesięcy temu...
Wymiana sprzęgła z dwumasa pomogło rozwiązać ten problem kosz to ok 3000zl pozdro??
oby na dłużej, obyś za tydzień lub miesiąc znowu się nie skarżył
u mnie przyczyną uślizgu był źle poprowadzony moment obrotowy w programie po chiptuningu, dopiero korekta a w zasadzie zmiana programu zlikwidowała uślizgi sprzęgła, wcześniej niepotrzebnie wymieniłem DKZ, mnie wymiana kosztowała 1949 zł za kompletny DKZ + 500 zł robocizna
Wymieniałem to wszystko w sierpniu tamtego roku i jak do tej pory śmiga wszystko dobrze??. Dopiero teraz wstawiłem komentarz bo mi się przypomniało? pozdro?
