RYSIU188 Opublikowano 3 Lutego 2009 Opublikowano 3 Lutego 2009 witam :)ostatnio zauwazylem pod silnikiem dosc niepokojacy wyciek oleju i troche plynu chlodniczego?ja sie nie znam ale z tago co widzialem to wyglada ze olej wycieka z pod glowicy lub zaworow,czy to moze byc tylko jakas uszczelka czy cos gorszego
Tom A4 Opublikowano 3 Lutego 2009 Opublikowano 3 Lutego 2009 to moze byc uszczelka pokrywy zaworow moze cos wiecej opiszesz w ktorym miejscu ?
RYSIU188 Opublikowano 3 Lutego 2009 Autor Opublikowano 3 Lutego 2009 jak stane przodem do silnika to po prawej stronie [br]Dopisany: 03 Luty 2009, 20:50_________________________________________________bylem u mechanika i mi nagadal ze mam juz pierscionki do wymiany i uszczelniacze na zaworach,ale chyba kase chcial wyciagnoc .Robilem analize spalin i niby jest idealnie, nie wiem czy to cos zmienia ale moze w czyms pomorze? [br]Dopisany: 03 Luty 2009, 21:33_________________________________________________zdiolem oslone i to jest umocowane na 6 lub 8 srob?od tego miejsca az pod samom miske olejowa silnik jest mokry, a na calej misce az sie skrapla ;(
michuNS Opublikowano 3 Lutego 2009 Opublikowano 3 Lutego 2009 płyn chłodniczy moze ci walić z lewego króćca tego przy silniku, może puszcza na opasce. Sprawdz wszystkie opaski na weżach i obejzyj zbiorniczek.. co do oleju to trza osłony posciagać i poszukac..
wojtekce Opublikowano 3 Lutego 2009 Opublikowano 3 Lutego 2009 płyn chłodniczy z reguły wycieka na wężach gdzie ingerowano przy podłączaniu instalacji gazowej
michuNS Opublikowano 3 Lutego 2009 Opublikowano 3 Lutego 2009 płyn chłodniczy z reguły wycieka na wężach gdzie ingerowano przy podłączaniu instalacji gazowej kolega RYSIU188 z tego co widze nie ma gazu
wojtekce Opublikowano 3 Lutego 2009 Opublikowano 3 Lutego 2009 płyn chłodniczy z reguły wycieka na wężach gdzie ingerowano przy podłączaniu instalacji gazowej kolega RYSIU188 z tego co widze nie ma gazu sorki pomyliłem z Tom A4
RYSIU188 Opublikowano 3 Lutego 2009 Autor Opublikowano 3 Lutego 2009 jutro zobacze dokladnie i sprobuje jakies fotki wstawic jak mi ktos powie jak to sie robi? z gory dziekuje za pomoc
Booster Opublikowano 3 Lutego 2009 Opublikowano 3 Lutego 2009 Sprawdz dokladnie skad olej sie wydobywa, jezeli spod uszczelki pokrywy zaworow to nie ma tragedii, jezeli spod uszczelki glowicy to nieciekawie.
RYSIU188 Opublikowano 5 Lutego 2009 Autor Opublikowano 5 Lutego 2009 silnik ma przejechane 250000km,jest w automacie.[br]Dopisany: 03 Luty 2009, 22:31_________________________________________________zdiolem pokrywe zaworow i tragedia,pod nia znajduje sie jakis filter kompletnie zapchany czyms co wyglada jak maslo przez przewody nawet nic nie widac takie zapchane,czy to nie jest zwiazane z odma?pomozcie!co robic? [br]Dopisany: 04 Luty 2009, 21:59_________________________________________________juz wiem ze to odma :)wszystko dokladnie wyczscilem i sa juz zamowione uszczelki z obu stron :)wiem ze olej walil najbardziej z pod pokryw zaworow.Teraz tylko sie zastanawiam czy przez ta zapchana odme jeszcze sie cos nie uszkodzilo?jesli tylko ktos cos wie na ten temat to prosze piszcie [br]Dopisany: 05 Luty 2009, 11:28_________________________________________________
Booster Opublikowano 5 Lutego 2009 Opublikowano 5 Lutego 2009 A odkrec korek oleju i zobacz czy nie ma pod nim bialego osadu, wyglada jak mleko, bo cos mi sie wydaje ze walnela ci uszczelka pod glowica i woda dostaje sie do oleju.
Adriano007 Opublikowano 6 Lutego 2009 Opublikowano 6 Lutego 2009 Cześć. Ja od pewnego czasu też zaobserwowałem wyciek oleju u siebie tylko że u mnie olej nadmiernie wydobywa się odmą? Nawet odłączyłem ją od kolanka który usytuowany jest przed przepustnica by tej nie zasyfiać olejem (kolanko oczywiście szczelnie zatkałem by uniknąć falujących obrotów). Z żadnego innego miejsca olej mi nie wycieka? Silnik pracuje równo nie szarpie nie zamula no chyba że po zapaleniu po kilkudniowym postoju. Nie wiem co robic i za co sie zabrac. Jezdze na oleju Mobil 1, 10 w40. Po przejechaniu ok 1500 km dolewam +/- 200ml żeby na bagnecie wskazywało troche powyżej połowy. Do mechanika też nie chce jechac bez pogłebienia swojej wiedzy w tym zakresie gdyż nie chce zeby mnie naciagnął na kase. aczkolwiek wyieram sie do niego. A czy filtr oleju może odgrywać tu jakąś rolę? Bardzo was proszę o poradę i wskazówki. A i zamierzam sprzedawac w niedługim czasie moje Audi A4 wiec tez nie chce ładować w niego sporo kasy (w tamtym roku wymieniłem całe przednie zawieszczenie, cały rozrząd wraz z wszystkimi paskami, płynami, napinaczami itp. na lożyska do kól i klocki kasy tez nie szczedziłem o wydechu nie wspomnę, wiec troche kasy poszło) Bardzo prosze o porady. Pozdrawiam i dziękuje.
RYSIU188 Opublikowano 6 Lutego 2009 Autor Opublikowano 6 Lutego 2009 Juz zalozylem uszczelki i narazie jest dobrze :)Sprawdzalem zbiorniczek wyrownawczy i nie z niego nie dmucha i plyn jest czysty to chyba uszczelka pod glowica jest dobra
Adriano007 Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 A ja nadal borykam się z tym problemem
S_N_O_P_Y Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 witam mam problem leci mi olej z korka, nie wiem co zrobić słyszałem że najprawdopodobniej jest to zapchany wąż (odmy)podciśnienia oleju, dlatego wywala olej górą? czy ktoś wie na czym problem polega ?? z góry dzieki pzdr S_N_O_P_Y
RYSIU188 Opublikowano 11 Lutego 2009 Autor Opublikowano 11 Lutego 2009 mozesz sobie odkrecic odme i sprawdzic sam to nic trudnego i wtedy bedziesz wiedzial czy jest zapchana ,a sprawdzic nie zaszkodzi
Gość KoDi2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 Ja u siebie zauważyłem wyciek oleju ale z góry jest wszystko suche. Wydaje mi się że wydobywa się z tyłu silnika. Czy to możliwe że może się olej wydobywać z pod aparatu zapłonowego? A jak nie to skąd?
Tom A4 Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 mozliwe ze olej wydobywa ci sie z podstawy filtra oleju lub miedzy filtrem a podstawa ja mialem podobny problem
Nosfer Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 Może się wydobywać spod dekla zaworów - są tam jeszcze dwa oringi, przez zapchaną odmę, z pod chłodniczki, z kroćcy, przez nieszczelny oring filtra oleju.. :gwizdanie: Najlepiej podjechać na kanał - do mechanika na podnośnik - zdjąć osłonę silnika - latarę w łapę i obejżeć wszystko dokładnie. W razie wycieków łatwo dostrzec w którym miejscu się poci..
