Rotor 17"/18"?
Witam.
Do wiosny jeszcze trochę ale już trzeba myśleć o nowych kołach, tym bardziej kiedy dotychczasowe 15tki już zjeździłem i chciałbym zmienić na coś większego czyli 225/45/17 lub 235/40/18. Tylko nie chcę nic zmieniać w obecnym zawieszeniu BA. Interesują mnie felgi model Rotor. Najlepsze dla mnie byłyby 17tki ale słyszałem że nie występują w oryginale mimo iż widziałem już w wielu modelach audi. Natomiast nie wiem czy na 18tkach długo wytrzyma moje zawieszenie na naszych polskich drogach.
Koledzy doradźcie co wybrać?
18stki + 1ba wyglądać bedzie "cudnie"
Mam na sprzedaż org w dziale sprzedaż.
Szkoda że ori  produkowane są od 19"?
Avus ? Wejdź na stronę poczytaj
18" też są oryginalne - montowane były w A2 i chyba w A3.
Jednak 19" to minimum dla felg Rotor jeżeli chodzi o wygląd.
Jeżeli zawieszenie ma zostać seryjne to lepiej nie zakładać nić większego niż 17" bo większe będą słabo wyglądać.
Tak jest, zrobi sie karoca straszna, dziury w nadkolach ze będziesz mógł dorabiać w piekarni rozwożąc bochenki w nich..
Witam, dołączę się do tematu.
Rozważam założenie do siebie rotorów 19" ET35  oponki 225/35/19 (ewentualnie 18")
Chciałem się dowiedzieć jak by to wyglądało na samochodzie bo po tym wpisie trochę zwątpiłem:
Kolega z tematu ma 1BA ja mam 1BE czyli niby -20mm więc może byłoby okej, jak sądzicie?
Chciałbym uzyskać taki efekt:
Wydaje mi sie ze na zdjęciu jest 1BV. Ale to S4, ciężki silnik 4.2 litra, moze inaczej sie układać auto. Nie chce wprowadzić w błąd, niech sie ktos inny wypowie.
A jak z komfortem jazdy na 19? Strasznie odczuwalna różnica? Cały czas śmigam na 17
Moim zdaniem nie odczujesz tego bardzo. Jeździłem 20, było ok ale szkoda rantów na moje miejsce zamieszkania, wskoczyłem na 18, miękko, fajnie, ale wracam do 19 bo to będzie optymalne.
No to zaczynam szukanie 19 et35 jak będzie za wysoko to wrzucę sprężyny eibach -40 szczególnie, że nie lubię całkowitej gleby to powinno być ok
Mozesz zastosowac talerzyki od b5 i przod pojdzie w dol ;) Tez bedzie dobrze wygladac.
Do 19" zdecydowanie trzeba obniżyć trochę więcej niż 20mm. 40mm będzie już OK szczególnie jak nie chcesz mocno obniżać. Zamiast sprężyn -40mm pomyśl od razu o gwincie - nie musisz od razu schodzić na sam dół.
Poczytam, pomyśle i się zobaczy. Na początek kupie fele i jakieś oponki, potem przed sezonem się zobaczy.
Dzięki za wskazówki:)
