Diego_sco Opublikowano 24 Stycznia 2018 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Witam Serdecznie, Piszę z pewnym problemem/zapytaniem - a w wyszukiwarce nie znalazłem analogicznej sytuacji. Tydzień temu kupiłem samochód, Audi A4 B8, diesel 2.0 TDI Byłem świadom, że "na start" trzeba wymienić rozrząd, sprzęgło i dwumas - tak też zostało uczynione i dzisiaj odebrałem samochód od mechanika. Przyjechałem do domu, gdy po 4 godzinach chciałem odpalić silnik, pojawił się problem. Po włożeniu kluczyka do stacyjki/uruchamia się zapłon. Zapaliły się wszystkie lampki kontrolne i zaczęły standardowo gasnąć. Nie zgasła lampka "system kontroli spalin". Gdy nacisnąłem kluczyk aby uruchomić silnik, zwykle zaskakiwał od razu, albo po kilku chwilach gdy był zimny (podobno świece muszą się rozgrzać). Nic niestety takiego nie nastąpiło, silnik nie odpalił. Nie było też nic słychać aby cokolwiek się działo (powinien kręcić?). Po około 10 sekundach, nacisnąłem ponownie kluczyk i wówczas standardowo jakby samochód się wyłączył (można było wyjąć kluczyk ze stacyjki/zapłonu). Gdy go wcisnąłem znowu, ponownie jakby zapłon łapał - włącza się radio, światła itd, ale silnik nie odpala. Odpalił dopiero za około 5-6 razem. Gdy odpalił, to lampka kontrolna - system kontroli spalin - zgasła. Gdy dojechałem na miejsce docelowe - około 20 km, zgasiłem silnik, i próbując go odpalić, pojawił się ten sam problem. Nie chciał zapalić silnik. Po kilku próbach udało się, chwile pochodził (2-3 min) i wyłączyłem go ponownie. Wyszedłem z samochodu, załatwiłem sprawy w około 20 minut i ponownie odpalam silnik - tym razem bez żadnego problemu, za pierwszym razem silnik się uruchomił, tak jak powinien. Podpowiedzcie proszę czy ktoś się z czymś takim spotkał? Tydzień temu samochód był podłączany pod WAG i żadnych błędów nie wskazywał (poza problemem z tylną szyba od pasażera, ale chyba to nie ma znaczenia). Czy jest sens jechać do mechanika? Może to po prostu taka specyfika Diesla? Wcześniej zawsze jeździłem na benzynówkach, więc mogę być nie przyzwyczajony. Pierwsze co mi przychodziło do głowy, to rozrusznik, świece zapłonowe i akumulator. Jednakże tego samego dnia, zapomniałem pryz ruszeniu wyłączyć start/Stop i ze dwa razy zadziałał, więc raczej te elementy powinny być sprawne i "naładowane", bo inaczej owy system nie powinien się załączać. Z góry dziękuję za odpowiedzi, informacje i sugestie. Pozdrawiam
sitar Opublikowano 24 Stycznia 2018 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Musisz podpiąć się znowu pod kompa, może szwankuje ci czujnik sprzęgła ale wywalało ci błąd na blacie. Jest na forum kilka tematów o podobnej tematyce ale po co wróżyć z fusów
dziki24 Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Musisz podpiąć się znowu pod kompa, może szwankuje ci czujnik sprzęgła ale wywalało ci błąd na blacie. Jest na forum kilka tematów o podobnej tematyce ale po co wróżyć z fusówJesli problem powstal po odebraniu od mechanika a wczesniej było ok na 90 % masz minimalnie przestawiony rozrzad i to zależy. Jak sie ustawi podczas wylaczenia , niby wszyscy uwazaja ale sie zdarza sam mialem podobna sytuacje na szczescie nie w prywatnym aucie . PozdrawiamWysłane z mojego LG-V500 przy użyciu Tapatalka
iwadrian Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 2 minuty temu, dziki24 napisał: Jesli problem powstal po odebraniu od mechanika a wczesniej było ok na 90 % masz minimalnie przestawiony rozrzad i to zależy. Jak sie ustawi podczas wylaczenia , niby wszyscy uwazaja ale sie zdarza sam mialem podobna sytuacje na szczescie nie w prywatnym aucie . Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-V500 przy użyciu Tapatalka Ustawienie rozrządu ma się nijak do tego czy rozrusznik zacznie kręcić czy nie. U mnie też sporadycznie się zdarza, że przy wciśniętym sprzęgle wkładam kluczyk, zapłon się włącza a rozrusznik nie kręci. Nie wydaje mi się, aby był to problem z czujnikiem sprzęgła bo nie wyskakuje wtedy komunikat " wciśnij sprzęgło aby uruchomić silnik" Drugą oznaką, że czujnik sprzęgła jest w porządku jest to, że wciśnięcie sprzęgła zawsze uruchamia mi silnik gdy zadziała start-stop. Z kolei gdyby była by upalona ścieżka w ECU to zawsze trzeba by było trzymać wciśnięty kluczyk żeby odpalić silnik (a nie trzeba)
