marcin Ireland 0 Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 mam problem z temperatura silnika,silnik 2.5 v6 wskaznik temp.po przejechaniu dosc znacznej odleglosci zatrzymuje sie pomiedzy 50 a 90 stopni .idealnie po srodku.jak go trocho pogonie to troche podskoczy do gory ale zaraz potem wraca z powrotem.Nie wiem czy jest problem z termostatem czy ze wskaznikiem temperatury,bo generalnie dosc szybko sie nagrzewa.czujnik temp.jest nowy czyli mozna go wykluczyc,bo na starym bylo to samo.Co o tym zjawisku myslicie.Proszeo pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Wymień termostat on odpowiada za utrzymanie temperatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaweq 1 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Wykluczasz czujnik to pewnie termostat do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Podepnij VAGa najpierw... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RiCoTriCo 0 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 podepnij vag i zobacz co wyskoczy wydaje mi się że masz problem z termostatem ja wymieniałem razem z rozrządem i póki co jest git ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeeJay_Kill 1 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Niiestety trochę trzeba rozebrać, zeby wymienić termostat, ale w Twoim wypadku to nieuniknione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert83passat 0 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Witam ja ma ten sam problem z 1,9 TDi 130km i nie wiem czy odrazu wymieniac termostat czy moze cos innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaweq 1 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Najpierw podepnij Vag żeby sie upewnić czy to termostat czy czujnik padł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav 1 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Witam Zanim zdecydujesz się na wymianę termostatu (co w Twoim silniku wymaga sporo pracy) zrób tak jak Ci Flyer poradził. Podepnij VAG'a i sprawdz jakie informacje z czujnika G2/G62 odczytuje komputer. Bo być może masz uszkodzony wskaźnik temperatury płyny chłodzącego na blacie. (Tak jak to u mnie było) Poniżej link do post'u który m.in opisuje metodę zweryfikowania działania czujnika G2/G62 http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html Powienieneś zacząć czytać od: termostat oraz G2/G62 niniejsza procedura ma na celu określenie źródła niemożności uzyskania przez silnik temperatury roboczej. ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
