[B5 AEB] Problem z kontolką temp. wody
Witam !
Niedawno zakupiłem w końcu Audiczkę no i oczywiście zaczynają pojawiać się pierwsze problemy :kwasny: Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zapaliła mi się kontrolka od temperatury wody, zatrzymałem się i okazało się, że wywaliło mi dość sporą ilość płynu. Później okazało się, że problem leżał w termostacie, który już wymieniłem, lecz kontrolka nadal mryga bez opamiętania. Pomyślałem, że należy na komputerze zresetować usterkę i będzie ok, niestety nic nie dało (choć po zapłacie 80 zł za diagnozę i usłyszeniu rzeczy, których i tak już się domyślałem wcześniej, stwierdziłem, iż warto by było prześledzić obsługę komp przez klimatronik :rolleyes: ) , a niby błędu czujnika też nie wykazało. Jak myślicie, co to może być? Wadliwy czujnik poziomu płynu, czy może coś innego ( styki czujnika sprawdziłem, nie są zaśniedziałe). Z góry wielkie dzięki za pomoc !
Wtyczkę sprawdziłem, połączenie też, a przewody też wydają się ok, więc może to tak jak mówisz mstan , winny jest czujnik :kwasny: Płyn na pewno mi nie kapie, bo co chwila z uwagą przyglądam się poziomowi płynu w zbiorniczku i wszystko jest ok, jak było po zmianie termostatu i całego płynu prawie tydz temu, tak jest i teraz.
