Wolno opadające obroty.
Nie ma zadnych bledow nic ubocznego sie nie dzieje wszystko super smiga a zamienione kabelki nic nia dadza na poczatek mozesz zalozyc sobie taki prosty pilocik aby sie przekonac ze to zdaje egzamin
A nie możesz opisać co dokładnie zrobić w czujniku?
Kurcze to straszna dlubanina, po krotce to wyjalem z czujnika mala szynke z wsowkami na ktore zapina sie kostke zalozylem czujnik bez tego a jak juz byl zalozony to owa szynke z wsowkami wsuwalem na miejsce po troszku az na mierniku pokazalo mi ze mam obwod otwarty wtedy ta szynke zalalem klejem w tym wlasnie miejscu
Latwiej jest dobrac jakis od czego kolwiek, nawet od drzwi od lodowki by pasowal bo dziala wlasnie w tych kierunkach co potrzeba
...czyli teoretycznie można to sprawdzić na przykład zrzucając z 5 lub 4 biegu na luz bez sprzęgła podczas jazdy?
Pomysł ciekawy tylko jeśli odwrócę działanie czujnika położenia sprzęgła to niestety tempomat nie będzie mi działał :(
Nie mogę zrozumieć poza tym dlaczego producent miałby celowo produkować czujniki z odwrotną logiką.
Producent nic celowo nie robi. Podobnie działa czujnik pod pedałem stopu. Przy montażu nowego nie wolno bawić się regulacją tego trzpienia i tyle, a podczas montażu ustala się jego zakres i ma działać jak fabryka chciała.
Czujnik fakt ze ma wyjatkowo skaplikowana budowe ale nie ma szans zalozyc nowy tak aby dzialal jak po mojej przerobce, zalozylem kilka fabrycznie nowych prosto z pudelka i w uchwyt zaden nic nie zmienil, nie bede sie klucil ani wymadrzal u mnie to dziala jest super i ciesze sie super wygodna jazda a wy zrobicie jaj chcecie mozna dalej dumac i sie wk...  albo jak ja wziasc sie do roboty i kombinowac az sie uda, moj patent jest taki dziala, chcialem pomoc reszta nalezy do was.
A tempomat masz? Działa Ci z tym odwróconym czujnikiem?
