Łukasz13 Opublikowano 6 Lutego 2018 Opublikowano 6 Lutego 2018 Wg. Logow jest wszystko ok, daj jeszcze loga 002+033 na jalowym.Wysłane z mojego HT50 przy użyciu Tapatalka
HatefulEvil Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor Opublikowano 6 Lutego 2018 4 godziny temu, Łukasz13 napisał: Wg. Logow jest wszystko ok, daj jeszcze loga 002+033 na jalowym. Wysłane z mojego HT50 przy użyciu Tapatalka Statycznie na benie: 2, 33
Łukasz13 Opublikowano 6 Lutego 2018 Opublikowano 6 Lutego 2018 Wg logow wszystko jest ok, sprawdzales na innym analizatorze? Bo wg. sondy w aucie afr jest ok 14.7 czyli lambda 1 powinno byc.Wysłane z mojego HT50 przy użyciu Tapatalka
HatefulEvil Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor Opublikowano 6 Lutego 2018 2 minuty temu, Łukasz13 napisał: Wg logow wszystko jest ok, sprawdzales na innym analizatorze? Bo wg. sondy w aucie afr jest ok 14.7 czyli lambda 1 powinno byc. Wysłane z mojego HT50 przy użyciu Tapatalka W ECU na moje też było dobrze, nawet ze źle ustawionym gazem. W niemczech na tuvie było powyżej 1.2 (lambda ze spalin - swoją drogą nie wiem jak to ma działać jak to już jest za katalizatorem...) . Tutaj około 1,2; jak byłem na drugiej stacji to im analizator spalin odmówił posłuszeństwa także... Łukaszu a jak z szansą na to, że lambda przekłamuje, że wszystko fajnie -5 do +5, ale jest to przekłamane?
Łukasz13 Opublikowano 6 Lutego 2018 Opublikowano 6 Lutego 2018 No wg. mnie wątpliwa sprawa żeby tak przekłamywało, jak pokazywało lambda 1.2 to było juz mega ubogo na lAmbdzie było by pewnie ponad +20 % i auto nie pracowało by rowno wg. mnie.
HatefulEvil Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor Opublikowano 6 Lutego 2018 (edytowane) 4 minuty temu, Łukasz13 napisał: No wg. mnie wątpliwa sprawa żeby tak przekłamywało, jak pokazywało lambda 1.2 to było juz mega ubogo na lAmbdzie było by pewnie ponad +20 % i auto nie pracowało by rowno wg. mnie. No to zostaję w d*pie. Spróbuję jeszcze gdzieś indziej podjechać; przez oba tłumiki każe pomierzyć ,może drugi wtedy zatykać. Ja już nie mam siły do tego - pojebana unia Swoją drogą nie ma gdzieś jakiejś tabelki z dawką paliwa przypadającą na ileś tam mg powietrza? Edytowane 6 Lutego 2018 przez HatefulEvil
HatefulEvil Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor Opublikowano 6 Lutego 2018 (edytowane) to jednak wydech... podjechalem raz jeszcze; na lewym było 1.2 ale kazalem wsadzic do drugiego i tam bylo w normie. EDIT. najlepsze jest to, że jeden diagnosta i mechanik, praktycznie mnie besztali jak próbowałem powiązywać lambdę ze spalin z nieszczelnym wydechem, ale trochę łyso było diagnoście jak wyszło na moje :> Edytowane 7 Lutego 2018 przez HatefulEvil
