Dodatkowe oświetlenie tylna podsufitka
Witam wszystkich . Od dawna czytam forum i zdecydowałem się na założenie konta ponieważ jest tu wielu fachowców ,a ja lubię uczyć sie od lepszych ;-)
Sprawa wygląda tak : potrzebuje dołożyć podświetlenie z sufitu na tylnego pasażera gdyż woże dziecko a z tyłu panuje ciemnia. Czy jest jakaś możliwość by wstawić jakąś lampke led ? Jeżeli ktoś się orientuje jak wykonać taką operację,to proszę o pomoc i. Góry dziękuję.
Według mnie w sufit będzie Ci ciężko. Nie ma chyba w sedanie fabrycznych mocowań.
Możesz ewentualnie spróbować dać lampkę w słupek "C". Tak zrobiłem u siebie. Światła jest wystarczająco dużo, żeby obserwować dziecko, ale na tyle mało, żeby go nie razić w oczy.
Jaką lampke zamontowałes i jak ją zasilasz ?
Zamontowałem nowe słupki z lampkami. Takie jak na zdjęciu. Zasilanie pociągnąłem od lampki kierowcy. Roboty jest sporo, ale nie jest skomplikowana. Wrzucę dzisiaj lub jutro tutorial do DIY to podeślę Ci link.
Jak się zrobi cieplej to pokombinuję, żeby można było włączać i wyłączać tylne oświetlenie naciskając przycisk przy lampce kierowcy.
Co się nie da, jak się da.
https://a4-klub.pl/topic/127943-montaż-lampki-podsufitki-poliftowej-do-przedlifta/?page=9&tab=comments#comment-3592135
Ja będę montował lampkę z A6 C5. Tylko się cieplej zrobi.
Edytowane przez tomczas
Nie napisałem, że się nie da, tylko że może być ciężko.
 Swoją drogą ciekawy patent. Zastanawia mnie tylko, czy mając szyberdach (mój przypadek) da radę zainstalować taką lampkę... Może coś haczyć.
Jak w dobrym miejscu wytniesz dziurę i wsadzisz lampkę to nic nie będzie haczyć, a kable poprowadzisz przy krawędzie podsufitki to nic nie będzie haczyło.
