Bluetooth na RNS-e.
Witam Panów.
Pacjent b7. Mam problem z komunikacją bluetooth w samochodzie. Brak możliwości wejścia w kanał 77 Telephone na vcds. Telefony nie wyszukują mi bluetooth w ogóle. Posiadam uchwyt cullmana na tunelu oraz wiem  że w lampce jest mikrofon. Czy istnieje opcja że sterownik telefonu nie ma BT? Ale dlaczego nie mogę  połączyć  się z nim po KKL ani po CAN? Czyżby sterownik padł? Gdzie mogę go dokładnie odnaleźć?
Sterownik telefonu a moduł bluetooth to dwa oddzielne urządzenia.Moduł bluetooth oryginalnie znajduje się pod fotelem pasażera,pod wykładziną w czarnej skrzynce gdzie ty teraz pewnie masz moduł telefonu.
To dlaczego nie mam możliwości łączności z modułem telefonu za pomocą vcds?
Bo może też wizycznie go niemasz,a został tylko uchwyt na konsoli
Kable w kostkach piny w kostkach odpowiadających BT są. Chyba że padł sterownik.
sprawdź bezpiecznik Nr 8, a jak nie to podnieś fotel pasażera i zerknij do skrzynki pod podłogą co tam w w niej siedzi.
Fotel demontaż obowiązkowy?
żeby dobrać się do skrzynki to tak, ale to pikus odkręcasz 4 śruby i fotel bez odłączania kabli i odpinania aku (airbag w fotelu) można cofnąć do tylu i masz fajne dojście. Wtedy zostaje zdjąć listwe boczną i jak uniesiesz dywan to będzie skrzynka
  • 4 tygodnie później...
Wszystko jest jasne. W kostce modułu przepalily się dwa piny. Mam moduł z litera H.
  • 2 miesiące temu...
Czy ktoś w Warszawie lub okolicy może mi ogarnąć diagnostykę bluetooth? Pewnego dnia telefon przestał się łączyć, inne też go nie wykrywają.
B7, modelu modułu nie pamiętam - lata temu montował go Malik
Druga sprawa montaż bluetooth do TT z 2010 roku, też mazowieckie
Oczywiście za pomoc wchodzi w grę rozliczenie w biletach NBP ;-)
Aby nie robić nowego tematu podepne się pod ten.
Jeszcze wczoraj telefon łączył się z bluetooth i wszystko działało jak należy. Dzisiaj telefon nie połączył się z bluetooth, mało tego nawet nie może wyszukać. Sprawdziłem bezpiecznik nr 8, jest ok. Sprawdzałem kilkoma telefonami i żaden nie wyszukuje bluetooth telefonu.
Co może być przyczyną? Padł moduł? Mam oryginalny bluetooth w samochodzie (seat exeo).
Wyczytałem, że nr modułu w exeo był montowany 8P1862335, a czy podejdzie 8P0862335 (A, B, C, H, Q,) itd.
