[B5 AVG] Brak oświetlenia wnętrza
Witam przeglądałem kilkanaście postów podobnych i nie natrafiłem na cos takiego mam problem z oświetleniem wnętrza podświetlanie drzwi i pod deska a wiec na nogi działa po otwarciu klapy bagażnika świeci sie lampka bagażnika i jest ok ale lampka nad lusterkiem nie działa jeżeli sie włączy ręcznie to działa a z pilota nie,podświetlanie na nogi wyświetlacze w zegarach wszystko działa z pilota tak jak powinno po kilku sekundach gaśnie probowałem na wszystkich pozycjach i lampka pod lusterkiem nic bezpieczniki są ok.
Może tak powinno być,bo ja mam tak samo.Chyba że można coś pokombinować VAG-iem w ustawieniach :myśli:
[br]Dopisany: 07 Luty 2009, 22:25_________________________________________________Ale już sie przyzwyczajłem do tego :rolleyes:
Mam taki sam problem nie świeci Do niedawna gdy otwierałem auto to zapalała się lampka oświetlenia tak samo było przy wyciągnięciu klucza ze stacyjki gdzie morzna szukać przyczyny
jedna z przyczyn moga byc jakies zimne luty w pompce centralnego ,ktora znajduje sie w bagazniku nad prawym nadkolem
lecz przyczyn moze byc zdecydowanie wiecej ;(
Witam, mam pytanie. W jaki sposób znaleźć "zimne luty"?? i jak je "naprawić" ??:) z góry dzięki;-) :a4fan:
Znaleźć - lupka.
Zlikwidować - odsysacz, lutownica (zbieramy zimny lut z nóżek), następnie lutujemy ponownie czyli cyna+kalafonia :wink4:
