dadziu11 Opublikowano 3 Lutego 2018 Opublikowano 3 Lutego 2018 Witam, proszę o analize logów, robilem scan silnika i wyskoczyl mi błąd o zbyt ubogiej mieszance 17536, skasowalem i zrobilem logi dynamiczne, dopiero zaczelem swoja przygode z vagiem wiec niewiem czy wszystko dobrze zrobilem. Pozdrawiam http://vaglogi.pl/log-002_032_033_9UhNbQ7.html http://vaglogi.pl/log-001_115_118_AR6YAl.html
WYSKUN Opublikowano 4 Lutego 2018 Opublikowano 4 Lutego 2018 zrób jeszcze 3+20 zaraz po skasowaniu błędów Ja się nie znam ale trzeba by było sprawdzić szczelność dolotu, ciśnienie manometrem na listwie wtryskowej czy pod obciążeniem jest 4 bary i przepływomierz. Ale niech ktoś mądrzejszy się wypowie Auto pewnie totalnie straciło na mocy. Nie katuj auta dopóki nie rozwiążesz problemu .
Łukasz13 Opublikowano 4 Lutego 2018 Opublikowano 4 Lutego 2018 Z logów to przepływka leży, ale przed wymianą sprawdz czy nie ma dziury w dolocie.
dadziu11 Opublikowano 4 Lutego 2018 Autor Opublikowano 4 Lutego 2018 2 godziny temu, Łukasz13 napisał: Z logów to przepływka leży, ale przed wymianą sprawdz czy nie ma dziury w dolocie. Hmm no właśnie, odpiełem też kostke od przepływki na włączonym silniku, sekunde poszarpał, ale potem znowu chodził jak przy włożonej kostce, żaden check też nie wyskoczył... a jak sprawdzic ten dolot w warunkach domowych, niewiem czy bede miał sprzęt do tego..
Łukasz13 Opublikowano 4 Lutego 2018 Opublikowano 4 Lutego 2018 Najlepiej sprawdzić kompresorem, ale pewnie nie masz, można posprawdzać dokładnie rurę od przepływki do turbiny czy wszystko na miejscu i dobrze się trzyma, zrób tez loga 002+033 z odłaczoną przepływką.
