rn e po wyjeciu bezpiecznika dziala
witam, co moze byc nie tak z rns e, wczoraj normalnie grało, wszystko dzialalo, sterowanie z kiery, na kompie tez sie wyswietlaly stacje itd, dzis po uruchomieniu radio sie nie wlaczylo, wyjalem bezpiecznik i radio sie wlaczylo, ale nie dziala podswietlnie, sterowanie z kierownicy itd ?
Sprawdź czy możesz się podpiąć VCDS em i sprawdź kodowanie
nie widzi radia pod komputerem(mam vag 5053)
ale dziwne jest to że raz działa wszystko, a raz nie, czy mozliwe ze soft sie wysypal ? - wgrywałem kiedys z plyty, moze trzeba programatorem
Możliwe że cany przy radiu nie łączą albo się posypał
to co w takim wypadku robic ?
radio w innym samochodzie działa bez zarzutów, wiec od czego zaczac sprawdzanie ?
