Koomorek 0 Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Witam forumowiczów ! Mam problem z moim małyszem (B6 Avant 1.9Tdi): -gdy otwieram drzwi kierowcy, fis pokazuje drzwi pasażera i odwrotnie, -wymieniałem kierownice i gdy świecił się AIRBAG, vag pokazywał że odłączona jest poduszka pasażera Auto z Polskiego salonu, wiec wykluczone że anglik. Możliwe że poprzedni właściciel wpakował tam jakiś moduł lub sensor z angola. Wiecie Panowie który to może być, lub jak to przeprogramować? Z góry dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 odp. masz w tym samym DZIALE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koomorek 0 Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 (edytowane) Niestety nie widzę tam odpowiedzi na moje pytanie Widocznie źle szukam -.- Edytowane 6 Lutego 2018 przez Koomorek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Trzeba KOMFORT przekodowac na EU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koomorek 0 Opublikowano 7 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 @wrclaguna, małysz (b6) nie ma długiego kodowania. Dałeś mi chociaż do myślenia, muszę tam poszukać jaką cyfrę zmienić (lub odjąć) żeby wyłączyć ruch lewostronny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 2 minuty temu, Koomorek napisał: @wrclaguna, małysz (b6) nie ma długiego kodowania. Nie wiem jaki masz kabel ale mój ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 odejmij 128 od istniejacej wartosci Albo sprawdz pierwsze błedy jakie sa i czy dobrze jest zakodwany KOMFORTKodowanie modułu komfortu Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika):+1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii)+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)+8 – aktywacja alarmu+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)+128 – pojazd z kierownicą po prawej stronie+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)+16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koomorek 0 Opublikowano 7 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Kurde mam VAG_002, i na tym kablu w b7 i a3 8p jest długie kodowanie, ale w mojej B6 nie ma.. I czytając w google okazało się że B6 nie mają długiego kodowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koomorek 0 Opublikowano 7 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Dziękuje bardzo za pomoc @wrclaguna ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
