kamil_audiA4B5 Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 Witam kolegów. Jestem na tym forum świerzakiem. Od niedawna stałem się posiadaczem Audi A4 B5 1.9 TDI PD z 2000 roku. Zaobserwowałem w swoim autku że wskazniki temperatury płynu chłodzącego oraz temp. oleju(pomijam nie ten dział chyba) jakby troche szwankowały. Wskaznik temp. cieczy chłodzącej pokazywał na poczatku temp. ok 100*C, przy normalnej jeżdzie oraz uwzględniając niskie temperatury. Pomyślałem że wymienie termostat. Wymieniłem ten termostat (WAHLER)wraz z płynem. Odpowietrzałem układ. Po wymianie termostatu ucieszyłem się bo autko po kilku kilometrach nagrzane było do opcjonalnej temperatury(wskażnik). Postanowiłem wybrać sie w dalczą podróż ok 40 km i zaobserwowałem że wskazówka podobnie jak wcześniej powędrowała w okolice 100*C. Dzisiaj sprawdzałem temperature silnika na klimatroniku na kanale 51 (nie wiem czy prawidłowo bo mam AJM) to po kilku kilometrach wskaznik zaszedł okolo 80 kilku*C a klimatronik wtedy pokazywał 90*Ci tak trzymał przez cały czas a wskazówka temp. pokazywała czasem ok 100*C a raz opadała ale zawsze ponad 80*C. Troche to dla mnie dziwne zjawisko. Martwie się tym żeby nie przegrzewać silnika. Doradzcie coś koledzy.
OLIVER Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 Podepnij vaga i sprawdź czujnik temperatury czy pokazuje podobne wartości do ECU i na zegar ...Może czujnik szaleje ..
machina Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 Na klimatroniku temperaturę płynu masz na kanale 49
kamil_audiA4B5 Opublikowano 8 Lutego 2018 Autor Opublikowano 8 Lutego 2018 Dzięki koledzy. Kolega machina ma racje bo na kanale 49 jest temp. płynu a na 51 temp. silnika. Nie wiem czy dobrze myślę. Porównam to ze wskazaniami na vag-u.
