ŚWIECĄCA KONTROLKA OD PODUSZKI
ZAPALIŁA MI SIE KONTROLKA PODUSZKI JAK PRZESUNąŁEM FOTEL PASAŻERA DO TYŁU. DRAZNI MNIE GDY ŚWIECI SIE TERAz W CZASIE JAZDY. POMOCY CO ROBIć : :eek: :eek:
wtyczki sa wpiete pod fotelem i pali sie nadal przewód idzie pod tapiceke wiec nie widac zeby był przerwany
[ Komentarz dodany przez: rob: 08-03-2007, 21:43 ]
proszę zapoznać się z regulaminem, wyłącz CAPSa
masz pewnie boczne poduszki
opcje są dwie
1 wypieła się kostka pod fotelem
2 przerwany przewód pod fotelem
Polutować, pokasować i nie pojawi się już prędko :wink:
Albo przeczyścić styki i poprawić umocowanie złączek.
tez mam ten problem z kontrolką poduszek , moze jak piszecie jest tak kostka pod fotelem bo ostaino sie bawilem regulacja fotelem wiec moze to jest powodem
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 10-03-2007, 12:53 ]
kratek, nie widziałeś co kolega dopisał do pierwszego posta ?
Zajrzyj proszę do regulaminu i do działu Newbie....
możesz mieć "niedostyk" w złączce pod fotelem, podłącz pod Vag_a i odczytaj błędy jeśli takowe będą, a wszystkiego sie dowiesz.
narazie to susze go bo pod wykladziną bylo z 5 cm wody :/ i fotel jest wyciagniety, wiec najparwdopodobnie przyczyną jest zawilgocenie i zasniedziale styki, teraz przez 2 dni bede go suszył
u mnie tez byla woda pod fotelem :/ skad to sie bierze? :evil:
są chyba dwie opcje tej wody:
1. to ta woda pod wykładziną może byc z rozłączonego przewodu spryskiwacza tylnej szyby, lewy przedni słupek obok uchwytu do otwierania maski pod plastikiem,
2. może być nieszczelność i woda może ściekać po lince do otwierania maski przedniej.
Poprostu woda idzie po kablach, czyli z przedniej szyby leci do komory do silnika tak z lewej strony (od kierowcy) jest komputer z ktorego wychodzą kable i po nich poprostu leci woda do srodka jest to wada czesto spotykana wystaczy otowrzyc te pudełko w ktorym jest komputer i zasylikonowac miejsce gdzie wychodza kable i po klopocie-- przynajmniej u mnie byl ten problem woda juz nie leci ale trzeba go suszyc :/
