Akcja serwisowa KLIMATYZACJI A4 B8 LIFT 2012-2015 80C5 80C6
Nie powinno być z tym problemu, zadzwoń do najbliższego ASO i podaj vin,wtedy sprawdzą czy twoje auto podlega akcji,czy może jest już po.
moje auto nie podlega tej akcji ..
W a5 2013 tez byla akcja bo niema zadnych informacji
Też. A4, A5,Q5 wszystkie to samo auto i ten sam panel klimy.
Ale to chodzi o grzalke a nie o panel chyba?
Była akcja serwisowa na wymianę grzałki oraz na softa do panelu klimy. Obie akcje nie mają nic wspólnego ze sobą i są niezależne od siebie. Miałem obie w B8. Muszę zobaczyć jaki kod akcji na softa był.
Bede musial zadzwonic do ASO
Akcja na update panelu to 82B8. W 2017r. miałem zrobiony.
A to nie bylo tylko w dieslach?
Nie ma różnicy czy diesel czy benzyna.
Ja właśnie jestem po rozmowie z ASO i dowiedziałem się, że w moim przypadku poprzedni właściciel zrobił to w 2019 ;)
A przy okazji dowiedziałem się, że auto jest po 2 innych akcjach serwisowych (23Q7 - aktualizacja sterownika silnika i 69K5 - parametryzacja poduszek bezpieczeństwa) :decayed:
W moim przypadku nie ma na chwile obecna żadnej akcji. Ani też nie była robiona.
No przed 23Q7 nnie da sie obronic. Jest przymusowa.
W silniku CDUC byly jak do tej pory dobrowolne i zawsze odmawialem.
Teraz, Muskel1 napisał:
No przed 23Q7 nie da sie wymigac. Jest przymusowa.
Dublet. Sorry
  • 8 miesięcy temu...
Gdyby ktoś jeszcze był zainteresowany akcją serwisową, sprawdźcie swoje MyAudi lub zadzwońcie do serwisu. Akcja jest wznowiona i mi np. dopiero teraz pojawiła się informacja żebym się zgłosiła.
  • 1 rok później...
Cześć!
Mam podobny problem, w aucie zimno dopóki silnik się nie nagrzeje...
Wdg ASO, akcja serwisowa z nagrzewnicą przeprowadzona w 2018r.
Auto mam jakoś 2,5roku i od początku był problem z tym grzaniem - możliwe, żeby nagrzewnica się popsuła tak szybko po wymianie?
W MMI podgrzewanie ustawione na Auto.
Jak można sprawdzić, czy nagrzewnica w moim aucie działa? Po jej demontażu jest jakiś sposób żeby ją przetestować? Może wina leży gdzieś w oprogramowaniu?
Podłączając auto pod komputer diagnostyczny. Uszkodzona nagrzewnica zapisze błąd w sterowniku. Dodatkowo można jej działanie sprawdzić w blokach pomiarowych. Wszystko opisałem włącznie ze zdjęciami kilka postów wyżej. Wystarczy przeczytać.
U mnie wchodząc w 08-Klimatyzacja, nie można wybrać opcji Pomiarów Rozszerzonych.
Nie wiem czy dobrze, ale wybrałem Bloki Podstawowe, wpisałem ręcznie Grupa 047, pokazało wartość 0.0 - niestety zmieniając ustawienia w AC, wartość nie ulegała zmianie.
311161952_641205524107941_8265071439799373688_n.thumb.jpg.42d73346471f94685fd8d8e8e58e6a87.jpg
Wszedłem jeszcze w pomiary rozszerzone silnika i znalazłem cos takiego jak na zdjęciu
311120127_2286347291528280_649901853367332085_n.thumb.jpg.6b4e5e3f5a418b92440d15d5c5a3d4e5.jpg
Jeszcze mam jedno pytanie. Jeżeli nie mam wyłącznika poduszki pasażera ani na desce ani w schowku, to mogę spokojnie zdemontować schowek pasażera, nie obawiając się o jakiś problem z tym związany?
Edytowane przez redrex
Masz klimę jednostrefową, dlatego nie masz rozszerzonych bloków pomiarowych. Nie pamiętam dokładnie w której grupie w jednostrefowej klimie pokazuje stan pracy nagrzewnicy. Musisz poszukać. Powinno być opisane.
Schowek możesz bez obaw wymontować.
