Błąd P1479 i P1137
czesc
wyswietlilo mi na liczninku w moim audi a4b6 2.0 benz w multitroniku CHECK ENGINE i pojechalem na komputer i pokazaly sie dwa bledy czyli
P1479 System próżni hamulcaUsterka mechaniczna  008 nieprawidlowy sygnal
P1137 Bank 1 , adaptacja mieszanki bez powietrza ( dodatki ) system zbyt nasycony 002 dolny limit orzekroczony
Powiedzcie czy to jakies czujniki do wymiany czy jak  ??? i czy bedzie drogo ????
pierwszy błąd to nic poważnego i możesz go zostawić. co drugi alt z multitronikiem jeździ z tym błędem. Za to drugi błąd to zbyt bogata mieszanka. Dlatego wywaliło Check Engine.
17545/P1137/004407 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
-Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
-Fuel Pressure Regulator faulty
-Fuel Injector(s) faulty
-Oxygen Sensor Control faulty
-Oxygen Sensor(s) faulty
-Evaporative Emission (EVAP) System faulty
Wszystkie powyższe do sprawdzenia, w którymś z tych elementów jest coś nie tak.
a powiedz mi zeby ten pierwszy blad usunac to gdzie mam szukac czujnika ???????????
a czy wymiana sondy lambda cos da ????? bo moj mechanik tak mi powiedzial . czy to bujda ????
nie szukaj, jego raczej nie da się usunąć. mam taki sam błąd i w niczym to nie przeszkadza. Jeśli hamulce działają jak trzeba to zostaw i nie grzeb szkoda zachodu i kasy
najlepiej kup sobie swoj własny kabel, do tego auta kabel kosztuje jakieś 30zł może 50zł. taniej niż jedna disgnostyka u mechanika. w dziale o silniku 2.0 na forum jest temat o diagnostyce, poczytaj zrób logi i wtedy będzie można myślec co trzeba zrobić.
hmmm poprostu mam strach bo mi wariuje na obrotach delikatnie . jak trzymasz noge na gazie w  miejscu np przy 80km/h to strzalka dekikatnie sie buja w gore dol  i normalnie czuc to na aucie
