Ato nie jedzie do 3000 rpm prośba o ocene logów 1.8 t
W temacie masz 1.8t. Dla tego logi na 3 biegu do odcinki a nie do 5 tys. Dodatkowo kasuj błędy przed logami.
Grupy: 002+033, 115+118, 003+020
13 godzin temu, a4b5rs4 napisał:
Logi wyglądają poprawnie, można było zrobić do odcinki, ale to nie wniesie za bardzo nic do problemu o którym piszesz, jak możesz to sprawdz jak wygląda doładowanie turbiny.
W tym problem ze w tym silniku nie da się w vagu doładowania turbo sprawdzic
A n75 poprawnie pracuje czy tez nie ma w logach ?i przepływka
Da się sprawdzić ale manometrem podłaczonym do kolektora, ewentualnie łatwiej jak jest lpg można podejrzeć doładowanie w programie od lpg. W logach nie widać nic niepokojącego, turbo wg. logów wstaje w okolicy 2 tyś, obr dlatego trzeba to sprawdzić czy rzeczywiście tak jest.
