Dziwny dźwięk okolice alternatora
Insanes
Witam, tak jak w temacie, od jakiegoś czasu mam problem z hałaśliwym stukaniem z okolic alternatora, który pojawia się kiedy chce, ale zazwyczaj jest to na zimnym silniku zaraz po ssaniu. Ostatnio też doszedł jakiś zgrzyt po odpaleniu auta, trwa może sekunde i to wszystko. Podejrzewam łożysko alternatora, napinacz alternatora... i chyba wszystko. Byłbym wdzięczny za pomoc ;) Auto to 1.8T AVJ fwd. Poniżej filmik do odsłuchu. Pozdrawiam
Mam coś w miarę podobnego ,tylko wydaje mi się ,że nie słychać tego aż tak u mnie.
Jestem po wymianie łożyska na alternatorze oraz napinacza paska.
Efekt mizerny. Polecono mi ,aby tego nie rozgrzebywać dalej bo to bez sensu wymieniać wszystko po kolei i czekać aż coś się faktycznie zepsuje.
U mnie po ściągnięciu paska ten cały "dźwięk" znikł.
Podejrzewali albo pompę wspomagania ,albo właśnie alternator.
Pozdrawiam ;)
Polecam zainteresować się kołem sprzęgłowym alternatora. Same łożyska powodowały by bardziej szum niż takie stuki.
Hmm, a koło sprzęgłowe alternatora to nie jest łożysko alternatora? Czy też sprzęgło jednokierunkowe, różnie nazywają.
Tak, koło sprzęgłwe czy też jednokierunkowe to to samo. A łożyska są w środku, na których kręci się wirnik.
