Słabo grający głośnik Audi b8
Cześć, ostatnio zauważyłem że głośnik w tylnych drzwiach jak by wcale nie grał. Postanowiłem rozebrać drzwi i sprawdzić co tam sie dzieje.. Głośnik gra. ale bardzo cicho. Nie ma wcale niskich tonów. Reszta głośników w aucie gra bez problemów. Możliwe że głośnik spalony i do wymiany ? :) Oglądałem czy jakieś kabelki naderwane czy coś, ale wszystko z zewnątrz w porządku :)
Testowales ten glosnik testem glosnikow w vcds ?  Jesli tak, to tez gra ciszej?
Tak, testowałem to testem vcds i ten jeden grał ciszej, ale żadnego błedu nie było
to chyba tak ma byc. Bo ja zadawalem to samo pytanie na forum. U mnie jest identycznie to samo. Graja tak samo jak glosniki wysokotonowe. Wydaje mo sie ze to ma dawac efekt sceny.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Kupiłem drugi głośnik i jest wszystko git :D
Lewy głośnik grał dużo głośniej niż prawy. Wymieniłem na inny i śmiga elegancko :)
Hm.. musze to sprawdzic. jaki wymiar tam wchodzi?
Szanowny kolego!!! MAM TO samo! Dodatkowo przedni głośnik w drzwiach "charczy", pisałem tutaj proszę o porade:
Masz tutaj fotki głośnika z wymiarami.
Słuchaj, jeżeli masz VCDS to podepnij sie pod samochód i przeprowadź testy głośników. Znajdziesz to chyba w zakładce radio i pozniej testy elektryczne czy jakoś tak. Przed tym sprawdź czy po prostu są jakieś błedy w sterowniku radia. Jeżeli kabelka i programu nie masz.. To zostaje rozebranie drzwi i dobranie się do głośnika. W jaki sposób rozebrać drzwi na pewno znajdziesz u nas na forum.  Głośnik jest podpięty zwykłym kablem zakończonym kostką. Wymontuj i popryskaj kontaktem na końcówki. Może po prostu są zaśniedziałe i to pomoże. Aczkolwiek wydaje mi się że głośnik jest do wymiany :) Najlepiej podpiąć głośnik z innych drzwi i bedzie pewne :D Z tego wszystkiego to najgorsze rozbieranie drzwi i pękające kołeczki w drzwiach :D No czytam że nie słyszałeś aby głośnik zepsuł sie "od tak" no mój tak sie zepsuł :P
Dzięki za poradę. Wiem jak jest z demontażem drzwi, gdyż wymieniałem zamki chyba 4 razy :) Kołeczki w aso mam zakupione "na zaś", chyba 2zł od sztuki :) Zrobi się cieplej to się pobawię.
Edytowane przez luc
