[B5 AVG] Centralny zamek
Witam
Szukałem i nie moge znaleść :( Problem jest taki że jak chce zamknąć lub otworzyć drzwi z pilota to kierunki migają pompka działa ale dzwi nisety nic. Jak otwieram kluczykiem to sie otwierają ale tylko od strony kierowcy.
Sam już nie wiem co to może być :wallbash:
Pomocy :notworthy:
Było na ten temat bardzo dużo na forum,
Nie jestem fachowcem ale miałem trochę z tą pompką do czynienia, jeśli słychać że działa a drzwi się nie otwierają to sprawdź czy są do niej rurki dobrze podczepione. W mojej wersji są dwie, jeden wypuszcza powietrze a drugi zasysa. Może być też problem z zimnymi lutami też często opisywany na forum, albo wirnik się rozsypał. Masz kilka opcji do wyboru, kupić pompkę z allegro albo od kogoś z forum czasem sprzedają, jeśli to luty to poprawić je, jeśli to wirnik to zakupić i wymienić - operacja bardzo łatwa sam tak robiłem.
Pozdrowka :hi:
