Wymiana tylnych lamp z dynamicznym kierunkowskazem w Audi A4 B9
4 minuty temu, Muskel1 napisał:
Tak pinologia jest inna.
Mozesz podrzucić jakiś link co kupic?
Nie wiem jakie masz lampy.
A nie ma jednego rodzaju na tył z dynamicznym kierunkiem?
Sprawdze jutro numery bo mam w bagazniku lampy. Dzięki
Są różne adaptery bo są różne lampy. Są adaptery, które pasują tylko do ori lamp oraz adaptery do nie oem lamp.
Same adaptery też nie urochomią lamp. Vcdsem  też nic nie zrobisz, to od razu Ci mòwię, żeby ździwienia nie było:wink:
Szukaj kogoś kto to potrafi i się tym zajmuje.
  • 7 miesięcy temu...
Witam czy możecie podpowiedzieć jakim sprzetem i w jaki sposób  zakodowac lampy led tyl po zmianie z zwykłych a4 b9
Kodowaniem nie uruchomisz. Musisz zrobić parametryzacje BCM2.
Ok kupilem vcp ale jeszcze nie wiem jak to zrobić dokładnie  podpowiesz;)
Skoro kupiłeś oryginał to możesz zarejestrować się na forum VCP. Tam znajdziesz wszystkie informacje i instrukcje jak się tym posługiwać.
Ok dziekuje za podpowiedz będę próbował. Pozdrawiam
  • 8 miesięcy temu...
Czy ktos w wawie moze pomoc kompleksowo  w wymianie na lampy led  i zakodowanie?
  • 4 tygodnie później...
Czy mozna prosic o oznaczenia lamp tylnych led z dynamicznym kier.  montowanych w audi a4b9 2016 sedan przedlift?mam zwykle zarowki i chcialbym wymienic.rozumiem, zeby miec dynamiczny kierunkowskaz musze miec konkretna wersje lamp led?
Edytowane przez DawidAudi4
Avant:
8W9945093
8W9945091
8W9945094
8W9945092
Sedan:
8W5945091G
8W5945092G
8W5945093G
8W5945094G
4 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
Avant:
8W9945093
8W9945091
8W9945094
8W9945092
Sedan:
8W5945091G
8W5945092G
8W5945093G
8W5945094G
@Muskel1dzięki. Sprawdziłem BCM z tylu. Tak to wyglada. Czy trzeba rozpinać wtyczki żeby sprawdzić czy Piny podejdą pod ledy czy można po samym oznaczeniu BCM?B jeśli mam cały komputer wymienić to sobie podaruje:-)
Jeżeli się nie mylę to sterownik z indexem AC powinien obsłużyć dynamiczne kierunkowskazy.
Koledzy mam jezcze jedno pytanie.Udalo mi sie kupic potestowe 8w5945092G 8w5945093G  8w5945094G.Brakuje mi jescze 8w5945091G.Znalazlem jakies z oznaczeniem d na koncu.wygladaja taka samo i tez do przedlifta.Ciezko dostac tą lewą z oznaczeniem G.jak to jest z tymi ozanczeniami na koncu?
Lampa z indexem D nie ma dynamicznego kierunkowskazu.
Dziekuje
Sa jeszcze oznaczenia AC zeby bylo prosciej?
Znalazlem brakujaca lampe ale z Helli.czy te lampy sa montowane oryginalnie fabrycznie w audi?czy moze sie no roznic odcieniem od lamp z OE z oznaczeniem G?
https://allegro.pl/oferta/lampa-led-tylna-lewa-do-audi-a4-35-40-45-50-s4-13098288735
W dniu 30.01.2023 o 15:06, Muskel1 napisał(a):
Avant:
8W9945093
8W9945091
8W9945094
8W9945092
Sedan:
8W5945091G
8W5945092G
8W5945093G
8W5945094G
Część. Sprawdziłem w Audi na infolini i powiedziano mi ze do mojego modelu a4b9 pasuje lampy z końcówka C.Dotyczy to modeli wyprodukowanych do maja 2017. Od maj 2017 była końcowa G. Teraz zgłupiałem bo kupiłem już z 3 lampy z końcówka G i zastanawiam się czy będą pasować i i czy mogęw  takim razie dokupić jedna z końcówka C:-)
D
