Multitronic drgania na D
Witam,
Od pewnego czasu, szczególnie na zimnym silniku zaraz po odpaleniu samochód zaczyna drgać po wrzuceniu D na skrzyni. Podczas jazdy nie ma zadnych objawów, pojawia się to tylko na postoju. Gdy dojeżdzam do świateł i auto powoli się to czy to gdzieś przy 3-4km/h zaczyna się drganie. Im silnik bardziej się nagrzeje tym jest to drganie mniejsze. Po dłuższej trasie ok 100km drgania potrafią ustać na kilka dni, a później znowu się pojawiają. Ktoś ma pomysł co to może być ? Jak temu zaradzić ? Czy jeździć i się nie przejmować ?
Załączam logi z vcds, nie wiem czy ten błąd może być z tym problemem związany?
Spoiler
Piątek,23,Luty,2018,15:38:46:00001
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
Wersja danych: 20170621 DS267.7
www.vcds.pl
VIN:    Numer rejestracyjny:
Przebieg: 194830km   Numer naprawy:
Typ podwozia: 8K (8T0)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8K2BA150662   Przebieg: 194830km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (DET---CDHB)       Plik etykiet: 06H-907-115-CAB.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K1 907 115 M    HW: 8K1 907 115
   Komponent: 1.8l R4/4V TF H18 0004
   Weryfikacja: A5H18---
   Kodowanie: 0104000C02070058
   Kod serwisu: WSC 06324 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM18TFS8K1907115M A01004
   ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod
   VCID: 387E107C83538A8111-806C
Znaleziono 1 błąd:
2886 - Zespół 1; system katalizatora
          P0420 00 [096] - za mała skuteczność
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 194225 km
                    Data: 2018.02.05
                    Czas: 18:49:04
                    Prędkość obrotowa silnika: 2141.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 47.1 %
                    Prędkość pojazdu: 115 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 99 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 0 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.347 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 21
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)       Plik etykiet: 0AW-927-156.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 927 155 T    HW: 0AW 927 156 K
   Komponent: 0AW 18TFSIRdW H04 0011
   Weryfikacja: --H04---    Numer seryjny: 0000000108
   Kodowanie: 000001
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMVL381 A02017
   ROD: EV_TCMVL381_AU57.rod
   VCID: 4486748CCF9BDE618D-8010
Znaleziono 1 błąd:
2225 - Sygnał obrotów silnika z ECU
          P0727 00 [108] - brak sygnału
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 194784 km
                    Data: 2018.02.21
                    Czas: 19:42:52
                    Prędkość obrotowa silnika: 100.00 /min
                    Wejściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 1 /min
                    Wyjściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 1 /min
                    Moment obrotowy silnika: -48 Nm
                    Temperatura oleju przekładniowego: 7 °C
                    Położenie pedału przyśpieszenia: 0.0 %
                    Status sprzęgła: 13
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 37
                    Occurence_counter_over_length_of_life: 66
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 BH    HW: 8K0 907 379 BH
   Komponent: ESP8 front    H04 0060
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 050D08
   VCID: 000EB89C93030241E9-8054
Nie znaleziono błędów.
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet: 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 CC    HW: 8K0 907 064 CC
   Komponent: BCM2 2.0      H05 0435
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 010100
   VCID: 73E4E750D2B529D9E4-8026
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H60 0072
   Numer seryjny: 0511000014260005
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Komponent: J764 ELV MLB  H37 0042
   Numer seryjny: 2311000013224014
Znaleziono 1 błąd:
00955 - Kluczyk 1
            002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100010
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 238
                    Przebieg: 194193 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.02.03
                    Czas: 12:36:14
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AQ    HW: 8T1 820 043 AQ
   Komponent: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
   Weryfikacja: C1000000    Numer seryjny: 01250320111630
   Kodowanie: 64100000
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
   Komponent: BCM1 1.0      H30 0392
   Weryfikacja: 10030001    Numer seryjny: 00000000850362
   Kodowanie: 2600D0914134AF010001000300001D0D001C430802010141000000
   VCID: 3C760C6CBF6BA6A1F5-8068
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 240311  H07 0070
   Numer seryjny: SWF11030245302
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
   Komponent: RLS  H04 0003
   Numer seryjny: 11353461
   Kodowanie: 025028
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Komponent: E1 - LDS  H03 0031
   Numer seryjny: 00000000001803110977
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet: 8K0-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 AA    HW: 8P0 919 475 N
   Komponent: PARKHILFE 8K  H01 0080
   Weryfikacja: 11001001    Numer seryjny: 12501107701259
   Kodowanie: 100103
   VCID: 78FED07CCBD34A81D1-802C
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet: 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 L    HW: 8K0 959 655 L
   Komponent: AirbagVW-AU10 H44 0610
   Numer seryjny: 003JMD0A8AZY
   Kodowanie: 30523435363030303030554A304C384B3053
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 46826E84F9A7EC7193-8012
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME5D22574FQ
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
   Numer seryjny: 6344MSME5D204D7EW
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME340504643
   Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
   Numer seryjny: 6362QSME410A034CC
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME15094A4A%
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
   Numer seryjny: 63832SME2D09404C1
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet: 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Komponent: Lenks.Modul   H17 0014
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90372KCO001OQ
   Kodowanie: 000012
   VCID: 3D700168A471AFA9C2-8068
   Komponent: E221 - MFL  H02 0010
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet: AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 M    HW: 8K0 920 930 M
   Komponent: KOMBIINSTR.   H28 0258
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: EJ859GR3C
   Kodowanie: 0F0F080003000008010000
   VCID: 377C1340864D85F918-8062
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet: AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AD    HW: 8T0 907 468 K
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
   Weryfikacja: EC000056    Numer seryjny: 5600E113088181
   Kodowanie: 00C303
   VCID: 0304B79082151959F4-8056
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 E    HW: 8K0 915 181 E
   Komponent: J367-BDM  H07 0170
   Numer seryjny: 11010DD0160311
Znaleziono 1 błąd:
03041 - Zarządzanie energią aktywne
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 7
                    Częstość błędu: 71
                    Wew.licznik błędów: 221
                    Przebieg: 192666 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.12.20
                    Czas: 12:49:40
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie:    10000
                    Napięcie: 11.90 V
                    Zliczanie: 10
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet: 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 793 N    HW: 8T0 959 793 B
   Komponent: TSG FA        H07 1501
   Kodowanie: 011002204000410001
   VCID: 54A644CC37FB4EE11D-8000
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet: 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0143239501
   Kodowanie: 011A062000B904008130013280000000
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177
   Komponent: DWA-Sensor  H02 0040
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
   Komponent: LIN BACKUP HO  H05 1501
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet: 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 792 N    HW: 8T0 959 792 B
   Komponent: TSG BF        H07 1501
   Kodowanie: 011002204400410001
   VCID: 53A447D032F549D904-8006
Adres 53: Hamulec postojowy (J540)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
   Komponent: EPB Audi B8   H09 0100
   Weryfikacja: 00000003    Numer seryjny: 10000000762819
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3466244C973B6EE13D-8060
Adres 55: Zasięg świateł        Plik etykiet: 8K0-907-357.clb
   Oznaczenie elementu: 8K5 907 357 B
   Komponent: Dynamische LWR  H02 0010
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny:
   Kodowanie: 0000004
   VCID: 3978157870599389EE-806C
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 056 D    HW: 4G0 035 056
   Komponent: Radio U STD   H52 0094
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 469C$0B7702726
   Kodowanie: 010003020100000001
   VCID: 224AD2143DCFF051DF-8076
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet: 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 666 J    HW: 8T1 035 666 E
   Komponent: H-BN-EU       H51 0174
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 483C$0B7696205
   Kodowanie: 010100000206E1ED01000F1E000000030001
   VCID: 41887D98D889CB49A6-8014
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 AH
   Komponent: EUR 2012  1308
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8F0 919 604     HW: 8F0 919 604
   Komponent: DU7 High  H43 0098
   Numer seryjny: 9466CO0B0555112
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 609 F    HW: 8T0 919 609 F
   Komponent: E0380 Bedient  H08 0100
   Numer seryjny: 00000000778805
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 A
   Komponent: CD-Database  2712
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 112
                    Przebieg: 192641 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.12.19
                    Czas: 21:43:52
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 15.10 V
03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 192641 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.12.19
                    Czas: 21:43:52
Adres 62: Drzwi tylne lewe
Nie może być osiągnięty
Adres 72: Drzwi tylne prawe
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 03:43)----------------------
Edytowane przez Sopel38
