Pomocy
Witam. Mam problem z moim audi silnik 1.8t lpg od dwuch dni ciezko mi odpalał na zimnym silniku tzn odpalał i gas odpalał gaz dopiero po kilku razach zaskakiwał lecz dzis wgl nie chce odpalic co moze byc przyczyna pompa paliwa.?
Diagnostyka się kłania. Nikt na odległość nie oceni, czy poszła pompa, czy czujnik wału, czy reduktor lub wtryski puszczają gaz "na lewo"...
myslisz ze komputer pokaze o co tam chodzi.?
Podepnij vaga może są jakieś błędy. Jak nie nie, to dopiero będziesz szukać "winnego". Trzeba sobie życie ułatwiać.
A jak nie wykarze zadnego bledu to od czego najlepiej zaczac...? Bo mechanik to pewnie bedzie chcial mnie skroic....;(
Sprawdzenia czy pompa działa i jakie daje ciśnienie podczas odpalania, czy jest iskra na świecach, ustawienie rozrządu. W ostateczności spróbuj awaryjnie odpalić na gazie skoro na paliwie nie chce zagadać.
a jak odpalic go awaryjnie na gazie.? Bo za bardzo nie wiem jak.
Wróżką nie jestem i nie wiem jaką masz instalację, z jakim sterownikiem. Jak masz instrukcję do swojej instalacji to przeczytaj albo szukaj u wujka google.
Wszystko sprawdzilem pompa paliwa dziala iskra jest rozrzad wporzadku.  co moge jeszcze sprawdzic.? Bo w poniedzialek chyba bede musial go zacholowac do mechanika.
Dalej w ogóle nie odpala? Może cos z immobilaiserem bądź stacyjką. Błędów nie ma?
odpala ale tak doslownie popyrka 2 sekundy i gasnie nie jest to normalna praca silnika.
Jakis błąd na desce wywala??
Zobacz czujnik temperatury na ścianie grodziowej chyba g62 jak się nie mylę. Zobacz na vagu jaka temp. Pokazuje.
