Zlodziej prądu. 0.22 A na postoju.
Cześć,
Bateria mi padła w ciągu kilku dni wiec zacząłem poszukiwania. Znalazłem jakiś dokładany przekaźnik kolo stacyjki po odłączeniu którego pobór spadł do 0.06 A ale rozrusznik przestał działać, wiec odpiąłem przekaźnik i połączyłem przewód omijając przekaźnik. Szukałem dalej. Doszedłem do bezpiecznika numer 15 który kradnie 0.04 A i łączny pobor 0.06, więc trochę za dużo. Znalazłem informacje że możne to być licznik. Pytanie czy ten czerwony przewód idzie tylko do rozrusznika?
EDIT:
Do przekaźnika idzie czerwony gruby przewód widoczny na dole kostki, nastepnie zmienia się w zielony i w takim kolorze idzie do przekaźnika i dalej.
Edytowane przez sebaaa692
Kolego 0,06A to 60mA czyli tragedii nie ma. Masz oryginalny centralny zamek czy dokładany jakiś sterownik/autoalarm? Ja podejrzewam że ten przekaźnik jest wraz z jakimś alarmem podpiętym.
Centralka jeat ori, ale jest tam jkiś moduł dolożony. Po odpięciu kostek od niego pobór się nie zmienia.
Sprawdź czy to nie jest jakaś centralka alarmu, przekaźnik który znalazłeś to zapewne od odcinania rozrusznika. Spróbuj wyjąć bezpiecznik nr15 i zobaczyć czy ta centralka będzie nadal działać, jeśli nie to znaczy że jest podłączona pod inne zasilanie. Wtedy trzeba będzie szukać co kradnie prąd z bezpiecznika nr15.
a i podstawowa sprawa czy dobrze test wykonujesz? Miernik między klemę minusowa akumulatora a biegun - aku. Drzwi kierowcy otwarte, zamek(zatrzask) przesunięty tak aby zasymulować zamknięte drzwi, auto zamknięte z centralnego zamka. Odczekać parę minut i odczytać wynik. Jak masz ten alarm to zobacz czy pod maską nie masz czujnika otwarcia maski.
Centralka chodzi bez 15 bezpiecznika. Jak wpinałem kostki do tego modułu, to odsuneły mi się szyby, a gdy zamykam z pilota to je domyka. Ten przekaźnik działa non stop na postoju, ponieważ cały jest ciepły. Po co on tam jest? Kable zasilajace przekaznik ida gdzies z tego modulu.
Czujnikotwarcia maski mam. Pomiar wykonuje prawidlowo.
A jaki masz licznik. Jak nie wiesz to zrób zdjęcie.
2 godziny temu, sebaaa692 napisał:
Zgadza się, przekaźnik podpięty jest pod alarm dokładany. Chyba odepne to ustojstwo i będzie git. Jeszcze musze poszukać złodzieja na bezpieczniku nr. 15. Trochę czytałem o fabrycznej wadzie luczników jaeger. Może ktoś da znać co i jak.
odepnij licznik na czas pomiaru i będziesz wiedział. Jeśli chodzi o sam wynik 60mA to jak dla mnie nie jest to wiele. U mnie w a4 sam sterownik instalacji lpg pobiera 50mA, sterownik alarmu 30mA i reszta niecałe 20mA. Także jeździsz autem na codzień/2/3 dni to te 60mA biedy nie robi.
Jutro zmierze dokładniej, bo zimno jak cholera, a garażu nie mam. Po postoju ok 15 minut po zamknięciu pokazło się 30mA.
Nie masz licznika Jaeger, masz vdo, więc kwestia licznika raczej odpada
7 minut temu, marcin_franz napisał:
masz vdo
Po czym poznać że to licznik vod?
Jaeger ma białą tylną obudowę, a vdo czarną, oraz jest jeszcze taka minimalna różnica widoczna od przodu jak na zdjęciud203c7ff8f6ab986471e4a5a4abc68c5.jpg
Jakie radio masz ori ?
Radio ori, ale ono nie pobiera pradu.
@marcin_franz na liczniku nie byłoby napisane na dole VDO ?
