Damian320d 4 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Cześć wszystkim pol roku temu wymienilem walek rozrzadu wraz ze szklankami, zrobilem juz 40kkm i problem od pewnego czasu powraca -mocne dudnienie z puchy filtra - cykanieAle juz mowie kiedy tak sie dzieje np ciśnie sobie do belgi z prędkością 160km/h i po 2-3 godzinach robie pauze to normalnie tak napierdziela ze hej, postoi sobie tak z 10 minut i jak ręką odjal w pewnym momencie nic nie słychać chodzi jak marzenie - ale jak jade 120km/h i wtedy obroty niskie 2krmp to nic takiego nie występuje...Czy może być to objaw padajacej dwumasy? Bo ostatnio przy odpalaniu szarpanie buda,Jeżeli trzymam obroty powyżej 3krpm i odpuszczę gaz silnik okropnie wyje Auto audi b7 bpw 2.0 tdi 203kkm. Olej LM 5w30 DPF out i egr Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 (edytowane) Damian sprawdź czy broki w wałkach dźwigienek pompowtrysków są na swoich miejscach Objaw wskazuje na możliwy problem z napełnianiem szklanek olejem Obejrzyj też krzywki wałka rozrządu czy nie dzieje się tam coś niedobrego . Lałeś MILITECA do oleju ?Jaki wałek był zamontowany ? Edytowane 4 Marca 2018 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian320d 4 Opublikowano 4 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Damian sprawdź czy broki w wałkach dźwigienek pompowtrysków są na swoich miejscach Objaw wskazuje na możliwy problem z napełnianiem szklanek olejem [emoji14] Obejrzyj też krzywki wałka rozrządu czy nie dzieje się tam coś niedobrego . Lałeś MILITECA do oleju ?Jaki wałek był zamontowany ? Lalem ceratec LM, mialem wrazenie ze bylo lepiej, walek kobelsmit czy jakoś tak, i przed chwila poszedłem odpalic i ledwo co mi zapalil chyba z 20 sec krecilem, aż zaczal cos łapać. I temperatura +10 za drugim razem od strzala i czasami tak mam od jakiegoś miesiąca ze raz w tygodniu będzie tak kręcił dlugo a raz od dotkniecia . I nie wiem czy mi oleju nie przybywa ale temu musze sie przyjrzeć dokladnie Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkiero 1 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 17 minut temu, Damian320d napisał: Lalem ceratec LM, mialem wrazenie ze bylo lepiej, walek kobelsmit czy jakoś tak, i przed chwila poszedłem odpalic i ledwo co mi zapalil chyba z 20 sec krecilem, aż zaczal cos łapać. I temperatura +10 za drugim razem od strzala i czasami tak mam od jakiegoś miesiąca ze raz w tygodniu będzie tak kręcił dlugo a raz od dotkniecia . I nie wiem czy mi oleju nie przybywa ale temu musze sie przyjrzeć dokladnie Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka z tym kreceniem tak długo to na BANK CI się paliwo cofa.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gibonbba 1 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Objaw pukania w airbox wskazuje że coś sie dzieje z zaworami do sprawdzenia szklanki , wałek , broki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 3 godziny temu, Damian320d napisał: I nie wiem czy mi oleju nie przybywa ale temu musze sie przyjrzeć dokladnie No to się przyjrzyj bo rozrzedzony paliwem olej oprócz bardzo lichych właściwości smarujących może być powodem problemów z pracą hydropopychaczy Co do odpalania to dla potwierdzenia czy ma to związek z zapowietrzaniem się instalacji paliwowej , utrzymuj jak najwyższy poziom paliwa w zbiorniku i zrób kilkukrotnie " test górki " 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian320d 4 Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 19 godzin temu, piotrsob1 napisał: No to się przyjrzyj bo rozrzedzony paliwem olej oprócz bardzo lichych właściwości smarujących może być powodem problemów z pracą hydropopychaczy Co do odpalania to dla potwierdzenia czy ma to związek z zapowietrzaniem się instalacji paliwowej , utrzymuj jak najwyższy poziom paliwa w zbiorniku i zrób kilkukrotnie " test górki " Dziś zajrzałem pod pokrywę i zauważyłem ze ten zaworek co w filtrze siedzi jest cały tłusty wraz z filtrem z góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 25 minut temu, Damian320d napisał: Dziś zajrzałem pod pokrywę i zauważyłem ze ten zaworek co w filtrze siedzi jest cały tłusty wraz z filtrem z góry Który zaworek i pod którą pokrywą i w którym filtrze ?? Trochę się domyślam, piszesz pewnie o zaworku podgrzewacza paliwa w filtrze paliwa , tak ? Jeżeli tak to ta nieszczelność może to być powodem zapowietrzania się instalacji paliwowej i przyczyną problemów z rozruchem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian320d 4 Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Godzinę temu, piotrsob1 napisał: Który zaworek i pod którą pokrywą i w którym filtrze ?? Trochę się domyślam, piszesz pewnie o zaworku podgrzewacza paliwa w filtrze paliwa , tak ? Jeżeli tak to ta nieszczelność może to być powodem zapowietrzania się instalacji paliwowej i przyczyną problemów z rozruchem Tak dokładnie ten co w filtrze paliwa siedzi czarne coscik całe mokre wraz z filtrem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian320d 4 Opublikowano 7 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Hej sorki za brak ruchu w poście ale choroba mnie polamala, samochod od poniedziałku zalany pod korek i dzis rano po 2 dniach normalnie odpalił, musze zamówić jednak ten zaworek o którym pisałem wyzdrowieje bede dzialal Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian320d 4 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Panowie wymiana oleju i filtrów pomogla nic nie dudni ani nie cykaZ problemem odpalania problem został usunięty po wymianie zaworka w filtrze paliwa Teraz tak powiedzcie mi ludzie jak w końcu olej sprawdzic bo mnie to kurwica strzela z tymi bagmetami az pojechalem do audi kupic mowy wczoraj patrzę A tam olej na kulce az to litr odciagnalem pokazywalo potem na max przejechałem się i znów wsadzilem bagnet A tam k**wa znowu na kulce to co oleju mi przybywa czy Co???? Jakby przybywalo to raczej wyszlo by poza kulkę A mi sie wydaje ze ta kulka ściąga olej z rurki i pokazuje c**j wie co. Przepraszam za te wulgaryzmy ale szlak mnie trafia wsadzam bagnet i wyciągam i tak w kolko raz tak pokaże raz srak To co sposcilem litr oleju i po 10 km przybyło znow litr? I utrzymuje się na wysokości kulki ponad Max? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Po odczekaniu 5 min od zgaszenia mam max A po nocy ponad stan czyli ta kulke zalana mam ;0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Wygląda na to że oleju przybywa i to w szybkim tempie Jak się to potwierdzi to powinieneś jak najszybciej znaleźć przyczynę , bo zarżniesz motorówkę jeżdżąc na zupie w postaci mieszaniny oleju z ON-em ....... To że po wymianie oleju hydropopychacze ucichły zdaje się to potwierdzać , po prostu na nowym oleju pracowały jak się należy , a na rozrzedzonym już nie Możliwe przyczyny w kolejności prawdopodobieństwa wystąpienia : 1. nieszczelne uszczelniacze pompek 2. nieszczelna pompa tandemowa 3. pęknięta głowica pomiędzy szyną paliwową a przestrzenią połączoną ze skrzynią korbową 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian320d 4 Opublikowano 31 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Wygląda na to że oleju przybywa i to w szybkim tempie [emoji14] Jak się to potwierdzi to powinieneś jak najszybciej znaleźć przyczynę , bo zarżniesz motorówkę jeżdżąc na zupie w postaci mieszaniny oleju z ON-em ....... To że po wymianie oleju hydropopychacze ucichły zdaje się to potwierdzać , po prostu na nowym oleju pracowały jak się należy , a na rozrzedzonym już nie Możliwe przyczyny w kolejności prawdopodobieństwa wystąpienia : 1. nieszczelne uszczelniacze pompek 2. nieszczelna pompa tandemowa 3. pęknięta głowica pomiędzy szyną paliwową a przestrzenią połączoną ze skrzynią korbową Mam nadzieję że będzie problem z pkt 1 lub 2 ;D dzieki za odp bede obserwowac co sie dzieje. A powiedz mi czy na bagnecie pokaże za ta kulke czy już nie? Ogólnie Wesołych świąt wszystkim??, A tym co nie świętują to zeby przez długi week dobrze sie zregenerowali Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian320d 4 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 (edytowane) Hej problem z dudnieniem na razie ucichł po wymianie oleju jak i z ciężkim rozruchem ale teraz mam jakiś dziwny dźwięk przy spadających obrotach i na wolnych Na wolnych lekko cyka spod samochodu od strony kierowcy lewe koło, jak wcisnę sprzęgło to delikatnie głośniej A tutaj nagranie kolejne spod maski 0 dziwnych odgłosów a spod spod silnika to już słychać Edit wczoraj rano był problem z odpaleniem po raz kolejny, ściągnąłem pokrywę silnika plastikowa a tam znów filt paliwa mokry od ropy wyciągnąłem ten zaworek i puszą w dwie strony ;D firma tropan Edytowane 9 Kwietnia 2018 przez Damian320d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
