Błąd 17511 Oxygen sensor lamda - mała wydajność grzałki
 Witam, mam dwa błędy sondy przed katalizatorem. w załączniku scren. Również dodaję logi rozpoczęcia pracy sondy. Chodzi mi głównie o kod pięciocyfrowy binarny (może ktoś  się zna ;) ). Ja widzę jak by grzałka włączyła sie po 1 min, a myślałem że od razu powinna.....?
pierwszy błąd wyskakuje powtarza sie a drugi tylko raz
Edytowane przez Sebqull
złepomiary
Jak chcesz wkleić logi to wrzuć je na vaglogi.pl
Przecież tego się nie da odczytać
LOG-01-030-033-034. lamda rozruch x.ods może teraz bo nie moge wrzucić bo mam zrobione w programie od razu.Moę screany wrzuce
dodam fotki kiedy grzałka rusza
zła fotka
17511 na pb czy lpg. Jak na LPG to jaki sterownik gazu. Logi wrzuć na vaglog i podaj link
na tym widac że grzałka w ogóle sie nie załącza. No na zimnym odpalam na paliwie a poznie jak sie nagrzeje przełącza sie na gaz.
a Czy grzałka nie powinna od razu na zimnym się włączyć? MOże się mylę ale ten kod binarny 000 wyłączona sonda, 100 - grzałka wlączona ale sonda nie pracuje, 110 przygotowanie do pracy i 111 praca z grzałką a 011 bez grzałki.  Tak? może ktos lepiej wie?
http://vaglogi.pl/log-033_030_034_tE8At.html
a tutaj lekko nagrzany i szybciej grzałka i sonda rusza.
kolego kiedy zalacza sie ten bląd 17511. jezeli tylko na lpg to wiesz gdzie jest problem. jaki sterownik lpg?
 no na paliwie nie jezdzę cały czas tylko rozgrzewam. Sterownik Stag Q box ale sonda pod sterownik gazu nie jest podłączona
Oporność grzałki ok 4,8 Ohma napięcie do grzałki sondy dochodzi
tez walczyłem z tym błędem w kme nevo u siebie i rozwiązaniem było wyłączenie funkcji cut-off upuszczanie ciśnienia.
A na paliwie miałeś ten błąd?
Gdzie ta funkcje się wyłącza?
na pb nie miałem tylko na lpg . ja mam kme nevo takze mam taka opcje u ciebie nie wiem jak jest.
Na razie założyłem druga sondę używana i jest ok
