kami050 Opublikowano 5 Marca 2018 Opublikowano 5 Marca 2018 Hej, Mam wielką prośbe o pomoc w podpowiedzi jak zdemontować lampkę tylną (bagażnika) w podsufitce w a4 b6 avant, chciałbym poprawić luty, gdyż sie nie włącza a nie chciałbym nic ciągnąc na chama aby nie pozrywac zaczepow, . Zdjęcie lampki w załączniku.
pawcio89 Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 Czy ta lampka ma sie palić po otwarciu klapy ? tez mam ten problem?
kami050 Opublikowano 11 Marca 2018 Autor Opublikowano 11 Marca 2018 Dokładnie tak, problem w tym że wielu osobom po demontażu i ponownym montażu lapka wisiala zamiast siedzieć w podsufitce i dlatego pytam jak to zdemontować i nie uszkodzić
pawcio89 Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 To jak problem w krancówce klapy bo ja zapale przyciskiem to sie pali a jak jest na srodku przycisk to nic sie nie dzieje ?
greg2505 Opublikowano 11 Marca 2018 Opublikowano 11 Marca 2018 W dniu 5.03.2018 o 19:03, kami050 napisał: Hej, Mam wielką prośbe o pomoc w podpowiedzi jak zdemontować lampkę tylną (bagażnika) w podsufitce w a4 b6 avant, chciałbym poprawić luty, gdyż sie nie włącza a nie chciałbym nic ciągnąc na chama aby nie pozrywac zaczepow, . Zdjęcie lampki w załączniku. Podwadź ją lekko z szerszej strony wkrętakiem i wyskoczy , lampka powinna się świecić po otwarciu klapy
Makale Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 Musisz śrubokrętem tylko podwadzić i wyskoczy tak jak inne lampki.
Karol1997 Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 Wystarczy ręka szarpnąć tak zdecydowanie i wychodzi elegancko.
Daniel96 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Tylko jak bedziesz chciał ponownie ją osądzić to pamiętaj żeby ci te blaszki metalowe wskoczyły bo ci lampka będzie wisiała
2rau Opublikowano 15 Maja 2018 Opublikowano 15 Maja 2018 W dniu 11.03.2018 o 19:22, pawcio89 napisał: To jak problem w krancówce klapy bo ja zapale przyciskiem to sie pali a jak jest na srodku przycisk to nic sie nie dzieje ? Też ten sam problem. Jakieś pomysły?
pawcio89 Opublikowano 15 Maja 2018 Opublikowano 15 Maja 2018 Nikt nie odpisuje wiec ja rozbiore klape i cały zamek bo musi być tam jakiś stycznik . Teraz pogoda dopisuje i trzeba się brać do roboty.
greg2505 Opublikowano 15 Maja 2018 Opublikowano 15 Maja 2018 miałem coś takiego ,jak wziąłem przycisk na środek nie było światła ,stuknąłem palcami w lampkę mrugnęło ,wyjąłem lampkę spryskałem ją czyścikiem do elektroniki i teraz świeci
