kuzynek97 0 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 (edytowane) Witam . Jestem od 4 miesięcy właścicielem Audi a4 b8 2.0 tdi (140km).Od początku jak tylko kupiłem zaniepokoiło mnie wysokie spalanie ( ok. 10l/100km) . Na początku myślałem , że to przez dynamiczną jazdę , ale zacząłem jeździć ekonomicznie i zbyt dużo mi to nie pomogło . Spalanie nadal jest zbyt wysokie jak na taki silnik . Na FIS'ie pokazuje mi srednie spalanie 6.0l / 6.3l na 100km , a w rzeczywistości jest co innego . Co może być przyczyną tak wysokiego spalania , skoro komputer pokazuje bardzo niskie spalanie , w porównaniu do tego co jest naprawdę ? Zasięg z 490km po przejechaniu 34km pokazuje mi 430km ( 120km/h 6bieg) .Wtryski były sprawdzane komputerowo ( nie poprzez menzurki ) i praktycznie nie ma żadnych odchyłek , +/ - 0,20 mg. Edytowane 10 Marca 2018 przez kuzynek97 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 8 godzin temu, kuzynek97 napisał: Witam . Jestem od 4 miesięcy właścicielem Audi a4 b8 2.0 tdi (140km).Od początku jak tylko kupiłem zaniepokoiło mnie wysokie spalanie ( ok. 10l/100km) . Na początku myślałem , że to przez dynamiczną jazdę , ale zacząłem jeździć ekonomicznie i zbyt dużo mi to nie pomogło . Spalanie nadal jest zbyt wysokie jak na taki silnik . Na FIS'ie pokazuje mi srednie spalanie 6.0l / 6.3l na 100km , a w rzeczywistości jest co innego . Co może być przyczyną tak wysokiego spalania , skoro komputer pokazuje bardzo niskie spalanie , w porównaniu do tego co jest naprawdę ? Zasięg z 490km po przejechaniu 34km pokazuje mi 430km ( 120km/h 6bieg) .Wtryski były sprawdzane komputerowo ( nie poprzez menzurki ) i praktycznie nie ma żadnych odchyłek , +/ - 0,20 mg. - możesz sobie zrobić korektę licznika (jest w dziale kodowanie, jak zmienić spalanie na liczniku, aby pokazywało bardziej rzeczywiste odczyty) - a co do spalania filtry wszystkie zmienione? (powietrza paliwa?) - podpinałeś pod kompa? nie wali błędami? - ps. a to spalanie to gdzie na mieście czy w trasie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuzynek97 0 Opublikowano 11 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) Filtrów nie wymieniałem , powietrza tylko czyściłem , ale jest ok . Komputerowo sprawdzane było , zero błędów. Spalanie tylko trasa w mieście jest jeszcze większa tragedia . Edytowane 11 Marca 2018 przez kuzynek97 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damis16 3 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 po za tym spalaniem nie zauważyłeś innych niepokojacych objawów? Np podwyższone obroty na biegu jałowym? Porównaj temp. po przez vcds na zewnatrz i jaka widzi sterownik. Może auto jest po jakis modyfikacjach softu? ale to by nie palił aż tyle myśle. Może wtryskiwacze były regenerowane, ktoś to źle zrobiłi teraz pali... ja tak miałem ale w busie... palił mi 7-9l max, teraz pali 11 przy takiej samej jeździe i to zaraz po regeneracji wtryskiwaczy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek04 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 U mnie przy 2.0 tdi quatro 177 km pali 9,5 - 11 + l / 100 km to 9,5 l/ 100 km to dziadkowa jazda trasy mieszane, czasem 500 + km na strzała i po zbiorniku oleje, filtry, itp wymienione, błędów nie wywala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
finhy 0 Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Ja mam 2.0 143 u spalanie to okolice 7l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabloo82 1 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 (edytowane) Wiadomo co bylo przyczyna? Edytowane 11 Października 2018 przez Pabloo82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Witam. Co może być przyczyną za dużego spalania. Dzisiaj tankowałem po przejechaniu 500 km i weszło 46l, a wcześniej było tankowane do pełna. Wychodzi prawie 10l/100 km. Trochę dużo, robię dziennie po 13km w dwie strony do pracy, rano przelatując praktycznie bez stania, w drugą stronę zdarza się trochę postać w korkach. Wcześniej wydawało mi się że palił mniej, co może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skun 0 Opublikowano 9 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 Cześć. Mam taki sam problem. Caga pali mi równo 10litrów jazda mieszana. Auto z pełną historią, nie widzę żadnych złych objawów oprócz delikatnych drgnięć silnika na wolnych obrotach które czuje na budzie siedząc i wsłuc**jąc się. Wtryski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 10 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 Oleju nie przybywa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skun 0 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 W dniu 10.10.2020 o 12:02, Muskel1 napisał: Oleju nie przybywa? Nie nie przybywa; dpf działa ok, termostat i czujnik temp tez, choc czasem jak jest zimno na wkaczonym ogrzewaniu nie lapie 90 stopni. Co ciekawe kiedy wypalalem dpf i jechalem na niskim biegu a wysokich obrotach spalanie spadlo! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skun 0 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Wiem ze takie odczyty to pewnie lipa ale widac rozbieżność w danych z wtryskiwaczy. Czy mam iść tym tropem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popek81 0 Opublikowano 20 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2022 Witam. Mialem podobny problem winowajcą okazała się sonda lambda po wymianie spalanie się unormowało czyli spadło z 10-12 do 6-8 l na 100km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
