Automatyczna wentylacja - co to za funkcja?
W MMI 3G+ w zakładce klimatyzacja mam funkcje Automatyczna wentylacja, jak to działa do czego to służy?
ZOBACZ w INSTRUKCJI OBSŁUGI
Patrzyłem w tej instrukcji ale nie moge nic znaleźć.
Sprawdzałem też w instrukcji którą mam w MMI tam też nic nie znalazłem.
To w googlach jest  info
http://www.manualesaudi.com/AudiA5/pl_PL/onboard/o_m00159.htm
Cytuj
Automatyczna wentylacja umożliwia ustawienie na określoną godzinę przewietrzania auta (włączenie nawiewów, klimatronika). Funkcja przydatna szczególnie latem, gdy auto stoi na słońcu i w środku robi się strasznie gorąco. Załóżmy wychodzimy codziennie z pracy o godzinie 16.00, więc ustawiamy wietrzenie na 15.30, czas trwania 30min i auto wita nas dużo chłodniejsze
Nie mam możliwości ustawiania czasu wietrzenia. Jest wyłącz albo auto.
Link jest o działaniu wentylacji postojowej a to inna historia.
w 3G+  poszukaj w Podrecznik ( gorny prawy rog )  MMI
Szukałem w tym podręczniku ale nie mogłem nic znaleźć.
Jesteś pewny że tam jest info na ten temat? Jak tak to przegrzebie go jeszcze raz.
@Kinuk Uporałeś się z tym?
Również mam ta funkcje, ale nie zauważyłem by działała. Błędów nie ma.
Szukam też info jakie warunki musza być spełnione by auto się przewietrzyło?
Podpinam się, przesiedziałem dzisiaj 3h z vcds i jedyne co z tego wyszło to włączenie domykania szyb i dachu z pilota, auto wentylacja dalej pozostaje niewiadomą. @wrclagunaw Tobie nadzieja i jak mówi tekst znanej piosenki "bo jak nie Ty to kto..." ? ?  wzorowałem się na opisie z b6/b7 ale w adaptacjach/kodowaniu nie ma takich opcji w b8?
Edytowane przez MajkiWro
Ta funkcja zwykle występowała razem z solar-dachem.
To w takim razie skoro ta opcja nie jest aktywna i nie ma szans na jej aktywację możliwe, że ktoś ją przypadkiem włączył albo nie wiedział co robi to gdzie to wyłączyć żeby nie pokazywało się w mmi? Swoją drogą dziwna sprawa klimatyzacja 3 strefy i inne bajery, a nie da się włączyć tak prostej opcji jak dmuchawa o określonej godzinie na określony czas. Niemiec płakał jak projektował.
Tak na szybko mysle i tylko to mi przychodzi do głowy
Pewnie to dotyczy regulacji jakości powietrza z zewnatrz ( pewnie spaliny )
Jeśli jego jakość jest niskiej jakości zamyka klapę i jest obieg wewnętrzny.
Dokładnie. Czujnik jakości powietrza steruje klapą obiegu wewnętrznego. Jeżeli stwierdzi, że jakość powietrza na zwenatrz pojazdu jest zła (np. spaliny) przestawia klapę na obieg wewn. Tyle teoria, w praktyce nie działa to tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Miałem u siebie wypaloną miedzianą uszczelkę pod wtryskiwaczem i wywalało mi kanałem ujściowym w głowicy te spaliny które pod tą uszczelkę sie dostawały. Wynikiem tego śmierdziało w komorze silnika spalinami. Dmuchawa wciągała smród do wewnątrz. Czujnik nie przestawił klapy.
W sterowniku kliatyzacji można przestawić czujność tego czujnika żeby wcześniej reagował ale czy to coś zmieni wątpię.
W adaptacjiach kanał 28
2=Standard
1=more sensitive (wcześniej przestawia)
3 somewhat less sensitive (później przestawia)
4=less sensitive
