Kinuk 0 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 W MMI 3G+ w zakładce klimatyzacja mam funkcje Automatyczna wentylacja, jak to działa do czego to służy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 ZOBACZ w INSTRUKCJI OBSŁUGI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kinuk 0 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 Patrzyłem w tej instrukcji ale nie moge nic znaleźć. Sprawdzałem też w instrukcji którą mam w MMI tam też nic nie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 To w googlach jest infohttp://www.manualesaudi.com/AudiA5/pl_PL/onboard/o_m00159.htm Cytuj Automatyczna wentylacja umożliwia ustawienie na określoną godzinę przewietrzania auta (włączenie nawiewów, klimatronika). Funkcja przydatna szczególnie latem, gdy auto stoi na słońcu i w środku robi się strasznie gorąco. Załóżmy wychodzimy codziennie z pracy o godzinie 16.00, więc ustawiamy wietrzenie na 15.30, czas trwania 30min i auto wita nas dużo chłodniejsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kinuk 0 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 Nie mam możliwości ustawiania czasu wietrzenia. Jest wyłącz albo auto. Link jest o działaniu wentylacji postojowej a to inna historia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 w 3G+ poszukaj w Podrecznik ( gorny prawy rog ) MMI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kinuk 0 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 Szukałem w tym podręczniku ale nie mogłem nic znaleźć. Jesteś pewny że tam jest info na ten temat? Jak tak to przegrzebie go jeszcze raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kls 0 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 @Kinuk Uporałeś się z tym? Również mam ta funkcje, ale nie zauważyłem by działała. Błędów nie ma. Szukam też info jakie warunki musza być spełnione by auto się przewietrzyło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MajkiWro 0 Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 (edytowane) Podpinam się, przesiedziałem dzisiaj 3h z vcds i jedyne co z tego wyszło to włączenie domykania szyb i dachu z pilota, auto wentylacja dalej pozostaje niewiadomą. @wrclagunaw Tobie nadzieja i jak mówi tekst znanej piosenki "bo jak nie Ty to kto..." ? ? wzorowałem się na opisie z b6/b7 ale w adaptacjach/kodowaniu nie ma takich opcji w b8? Edytowane 4 Lipca 2020 przez MajkiWro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 Ta funkcja zwykle występowała razem z solar-dachem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MajkiWro 0 Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 To w takim razie skoro ta opcja nie jest aktywna i nie ma szans na jej aktywację możliwe, że ktoś ją przypadkiem włączył albo nie wiedział co robi to gdzie to wyłączyć żeby nie pokazywało się w mmi? Swoją drogą dziwna sprawa klimatyzacja 3 strefy i inne bajery, a nie da się włączyć tak prostej opcji jak dmuchawa o określonej godzinie na określony czas. Niemiec płakał jak projektował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 Tak na szybko mysle i tylko to mi przychodzi do głowyPewnie to dotyczy regulacji jakości powietrza z zewnatrz ( pewnie spaliny ) Jeśli jego jakość jest niskiej jakości zamyka klapę i jest obieg wewnętrzny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 (edytowane) Dokładnie. Czujnik jakości powietrza steruje klapą obiegu wewnętrznego. Jeżeli stwierdzi, że jakość powietrza na zwenatrz pojazdu jest zła (np. spaliny) przestawia klapę na obieg wewn. Tyle teoria, w praktyce nie działa to tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Miałem u siebie wypaloną miedzianą uszczelkę pod wtryskiwaczem i wywalało mi kanałem ujściowym w głowicy te spaliny które pod tą uszczelkę sie dostawały. Wynikiem tego śmierdziało w komorze silnika spalinami. Dmuchawa wciągała smród do wewnątrz. Czujnik nie przestawił klapy. W sterowniku kliatyzacji można przestawić czujność tego czujnika żeby wcześniej reagował ale czy to coś zmieni wątpię. W adaptacjiach kanał 28 2=Standard 1=more sensitive (wcześniej przestawia) 3 somewhat less sensitive (później przestawia) 4=less sensitive Edytowane 5 Lipca 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
