towek 3 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 (edytowane) Witam wszystkich. Czy rolka napinacza pracuję u was nieruchomo, czy też drga jak na filmie. Te minimalne drgania są odczuwalne w kabinie na biegu jałowym i minimalnie ustępują po włączeniu klimatyzacji ( zwiększenie obrotów) . Sprzęgięłko alternatora jest sprawne, sprężyna napinacza stawia wyraźny opór. Czy jest możliwe, że rolka napinacza jest zwichrowana i stąd te drgania? Czy to może być wina koła pasowego i czy ktoś z was zmieniał koło pasowe w waszych 1.6 na koło z tłumikiem drgań skrętnych i ewentualnie z jakiej wersji, ponieważ z tego co się dowiedziałem w naszych seryjnie występuję sztywne. Czy napinacz można swobodnie zdemontować? Edytowane 21 Marca 2018 przez towek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Idę zobaczyć w swoim aucie, ale ja mam 1.8 U mnie też są wyczuwalne delikatne drgania na wolnych i nie mam pojęcia jak to naprawić :/ 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 69 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Gdyby napinacz mógł stać nieruchomo, to by nie nazywał się napinaczem, a rolką prowadzącą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 (edytowane) U mnie się to w cale nie rusza, u Ciebie to masakra chyba, że tak ma być Edytowane 14 Marca 2018 przez k232 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek711 1 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 (edytowane) Mam podobnie chociaż trochę mniej . Też mam odczuwalne może nie drgania na biegu jałowym a bardziej mrowienie Edytowane 21 Marca 2018 przez maciek711 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
towek 3 Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Po analizie problemu zdecydowałem że wymienię sprzegiełko alternatora. Po ściągnięciu paska działa prawidłowo, jednak zauważyłem, że podczas "wolno biegu" występują szumy charakterystyczne dla zużytego łożyska. Zakładam, że pod obciążeniem (naciągu paska) sprzęgiełko, może nie spełniać swojej funkcji. Kolejna rzeczą, która mnie przekonuje do wymiany to fakt, że łopatki chłodzenia w alternatorze po wyłączeniu silnika zatrzymują się wraz z kołem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek711 1 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 (edytowane) Daj znać czy to coś pomogło .U mnie tak to wygląda , wiatrak zatrzymuje się razem z rolką. Edytowane 22 Marca 2018 przez maciek711 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 troche za słabo trzęsie jak na sprzęgło Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek711 1 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Ale wiatrak staje razem z rolką po wyłączeniu silnika. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johno 0 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Koledzy, w moim ALT 2.0 napinacz wibruje jeszcze bardziej ale winą tego jest koło pasowe, widać na biegu jałowym jak bije. Koszt nowego z tłumikiem drgań to ok. 300zł. No cóż jazda na uszkodzonym może narobić dużo więcej szkody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
towek 3 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Dla przykładu praca koła pasowego. Nie można jego wykluczyć chociaż nie wydaję mi się, aby koło miało znaczące bicie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
towek 3 Opublikowano 27 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2018 Niestety wymiana sprzęgięłka alternatora nie pomogła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek711 1 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 czyli zostaje sam napinacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianoKrK 2 Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 "towek" czy rozwiązałeś swój problem? bo widzę że temat się urwał a mam ten sam problem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
towek 3 Opublikowano 8 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 W dniu 6.05.2018 o 18:00, DamianoKrK napisał: "towek" czy rozwiązałeś swój problem? bo widzę że temat się urwał a mam ten sam problem.... Nie rozwiązałem, wręcz uznałem że widocznie tak ma być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianoKrK 2 Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 10 godzin temu, towek napisał: Nie rozwiązałem, wręcz uznałem że widocznie tak ma być. A co z drganiami, może to wina poduszek. Ja dziś zamówiłem poduszki pod silnik przód lewa i prawa i zobaczymy czy pomoże. To, że napinacz lekko skacze wcale mi nie przeszkadza, natomiast drgania na budzie doprowadzając mnie do szału....... Dodatkowo odpalałem auto ze zdjętym paskiem wielorowkowym i wiem że wibracje nie są skutkiem źle działającego napinacza, łożyska alternatora czy pompy kora mogła by się również zacierać i obciążać pasek. Bicia kola pasowego tez nie zauważyłem..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fwl7 5 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 A ktoś może poradził sobie z tym dźwiękiem silnika(odgłos zużytego łożyska) niestety większość 1.6 Alz tak chodzi ale spotkałem też cichutkie:/ nie wiem od czego to zależy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianoKrK 2 Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 wymieniłem poduszki i..... nic?, tzn. czuć że silnik jest pewniej zawieszony bo nowe poduszki wyeliminowały pewne rozluźnienie, jednak drgania na karoserii pozostały. Stare poduchy (org) mogły by jeszcze długo popracować - zostawiam je na zapas. Wykonałem jeszcze manewr odpięcia wydechu żeby zobaczyć czy drgania nie są przenoszone przez wadliwe zawieszenie układu wydechowego jednak i to nie dało żadnego efektu.... zaraz za plecionką jest opaska łącząca układ wydechowy którą rozpiąłem więc silnik chodził bez obu puszek.... drgania napinacza paska wielorowkowego, drgania silnika i karoserii były nadal wyczuwalne. Obawiam się że winowajcą tych drgań może być koło dwumasowe? bo więcej pomysłów już nie mam. Nie przyjmuję do wiadomości odpowiedzi ze "ten typ tak ma", myślę że nikt nie kupiłby w salonie nowego samochodu za ok 100 tyś z drganiami na budzie - nielogiczne. nieszczelność układu podciśnienia, dolotu powietrza? raczej nie bo silnik drży ale pracuje równo..... Dwumas jak w pysk strzelił.......? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianoKrK 2 Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 W dniu 2018-05-13 o 21:14, Fwl7 napisał: A ktoś może poradził sobie z tym dźwiękiem silnika(odgłos zużytego łożyska) niestety większość 1.6 Alz tak chodzi ale spotkałem też cichutkie:/ nie wiem od czego to zależy Fwl7 a wymieniałeś rozrząd? łożysko alternatora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fwl7 5 Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 (edytowane) nie wymieniałem ale juz sie przyzwyczaiłem. Jestem zdania ze jeśli cos sie sypie to w koncu padnie i bede wiedzial co mnie denerwowało bo nie mam czasu na ponowne próby wyeliminowania tego odgłosu:) p.s. mechanik u mnie powiedział ze wszytko jest ok.. Edytowane 24 Maja 2018 przez Fwl7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
