stanlej 0 Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 jak włacze swiatła to licznik kilometrow i wskaznik biegow oraz radio poprostu przygasa , swieci strasznie słabo:( po wyłaczeniu swiateł wszystko wraca do normy:) co to moze byc?? ps: sorki jesli zle nazwałem temat:) [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 10-03-2007, 17:40 ] ty leniu poprawiłem już [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 10-03-2007, 18:06 ] temat dodany do FAQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamq 3 Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 Po prostu tak ma być (przynajmniej u mnie tak jest) i zrobione jest to po to, żeby nie raziło w nocy po oczyskach :biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 Jest regulacja natężenia podświetlania, ale akurat nie mam pod ręką auta żeby sprawdzić czy akurat tak to działa. Wrócę z pracy to sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanlej 0 Opublikowano 10 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 Po prostu tak ma być a czyli swiatła wyłaczone to wszystko swieci ostro:) swiatła właczone przygasa radio i kontrolki:)? i tak ma byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 Jest regulacja natężenia podświetlania no to pokrętło lewe (zaraz przy prędkościomierzu) chyba, nie ? W B6 to przyciski '-' i '+' bodajże (raz testowałem tylko) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 Jest regulacja natężenia podświetlania, ale akurat nie mam pod ręką auta żeby sprawdzić czy akurat tak to działa.Wrócę z pracy to sprawdzę przy zegarach pokrętłem zmniejszasz jasnść i zwiększasz ale jak włączysz swiatła to i tak troche ściemnieje podświetlenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 no to pokrętło lewe (zaraz przy prędkościomierzu) Tak to przy zegarach pokrętłem zmniejszasz jasnść i zwiększasz ale jak włączysz swiatła to i tak troche ściemnieje podświetlenie stanlej napisał że bardzo przygasają Sprawdzę co mam sprawdzić i sam zobaczę przy okazji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iceman Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 no to pokrętło lewe (zaraz przy prędkościomierzu) Tak to przy zegarach pokrętłem zmniejszasz jasnść i zwiększasz ale jak włączysz swiatła to i tak troche ściemnieje podświetlenie stanlej napisał że bardzo przygasają Sprawdzę co mam sprawdzić i sam zobaczę przy okazji bo jak masz ściemnione do połowy to po włączeniu świateł one faktycznie mocno przygasną :biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanlej 0 Opublikowano 10 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 jestescie git skarbnica wiedzy:) faktycznie pokretłem pod obrotomierzem(to od zegarka) da sie regulowac nat. swiatła na zegarach i radiu:) problem rozwiazany:) DZIEKI:) [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 10-03-2007, 18:05 ] no to zamykam, fajnie że pomogliśmy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
