wyłączanie się abs przy skręcaniu
Witam
Mam taki problem podczas skręcania w prawo wyłącza sie abs i zapala sie kontrolka od hamulców i abs. Wyłączę silnik odpalę wszystko wraca do normy  dzieje się tak tylko jak skręcam w prawo. Aktualnie nie będę miał możliwości podjazdu do mechanika, a  za tydzień mam wyjazd 160km w jedną stronę i martwię się czy będę mógł z tym problemem pojechać.
Z góry dziękuje za pomoc.
Jechać możesz, najwyżej nie będziesz miał abs-u. Wyciągnij wtyczki od czujników z przodu i sprawdź czy nie zaśniedziały itp. Ale raczej masz kabel przerwany. Obstawiłbym lewy czujnik.Jjak masz możliwość podpiąć vaga to będziesz wiedział który.
