Pacjent - S4 B6 . Zaczęło wyć....
Panowie i Panie witajcie !
Przed wczoraj się zaczęło... po uruchomieniu silnika , zaczęły dochodzić dziwne dzwięki z pod maski - od strony kierowcy ,z przodu silnika - wycie. Po około godziny jazdy ,ustało.  Jednakże ,wczoraj wieczorem pouruchomieniu silnika jeszcze głośniejsze wycie ,do tego przy najmniejszych ruchach kierownicy odgłos - BZZZZZZ . Lewo ,prawo to samo. Po odkęceniu korka od płynu wspomagania wyglądało to mniejwięcej tak :
29004418_1861173517260237_389278279_n_zp
Kilka dni wcześniej sprawdzałem poziom płynu od wspomagania był na minimum. Miałem dolać i zapomniałem.  Ale wczoraj pokazywał pomiędzy min/max.  Pół roku temu płyn wymieniany na nowy ori - mineral
A tak wyje:
Jakieś porady  przyjaciele ?:)
Edytowane przez wanio123
Moja porada jest taka, żebyś nie zakładał 50 tematu o tym samym.
Możliwe że pompa możliwe że zapowietrzylo się robie pompy trochę słychać już ja
Najbardziej się boje ,że przyjdzie mi pompę i magiel wymieniać bo ostatnio coś zaczęło pukać na skręconych kołach + przy kręceniu kierownicą lekkie chrupanie :/
Nie wyleciało sitko w zbiorniku? Też tak miałem i po jego ponownym zamontowaniu cisza
a powinno być widać te sitko po odkręceniu korka?
Ja nie widziałem, tak się ułożyło. Dopiero jak zabrałem się za wymianę pompy i nie było płynu to się zorientowałem. Sprawdź palcem, czymś długim miękkim by nie uszkodzić czy jest na miejscu i nie ma luzów
Witam kolegów naprawiam pompy wspomagania pozdrawiam ;)
Jakie koszta do s4 b6 i czy jest sens?
witam ok 100 zależny jak mocno uszkodzona
