jaro1370 Opublikowano 19 Marca 2018 Opublikowano 19 Marca 2018 Witam czy przy napedzie quattro moge na tyl dac dystans np 8mm a na przod 5mm ? Czy musi byc to samo na obu osiach. Wydaje mi sie ze kola w ori b7 sa z tylu bardziej schowane ni przodu. Jakiej firmy dystanse z srobami polecacie ? Pozdrawiam
greg2505 Opublikowano 19 Marca 2018 Opublikowano 19 Marca 2018 i w b6 i w b7 masz koła z tyłu bardziej schowane niż z przodu i nie ważne jaki napęd
jaro1370 Opublikowano 19 Marca 2018 Autor Opublikowano 19 Marca 2018 (edytowane) Tyle to zauwazylem chyba nie zrozumiales do konca pytania, chodzi oto czy w quattro moge zalozyc na tyl grubszy dystans niz na przod. Wiadomo w osce nie robi to roznicy bo tylna os nie jest napedzana. Wszyscy pisza ze w quattro felgi i opony maja byc takie same na obydwu osiach, datego pytam czy cos sie stanie jak dam wiekszy dystans na tyl. A i jeszcze jedno mam felgi 8.5/19/235 profil 40 opona 1be + pro kit. Jaki dystans tam dac na przod i tyl zeby nic nie tarlo ? Te 8mm bez pierscienia centrujacego na tyl i 5mm na przod beda ok? Felgi maja et48. Ile musi wystawac tej piasty przy monatazu dystansu bez pierscienia centrujacego ? Edytowane 19 Marca 2018 przez jaro1370 1
greg2505 Opublikowano 19 Marca 2018 Opublikowano 19 Marca 2018 (edytowane) zrozumiałem twoje pytanie,tylko napisałeś że "wydaje mi się " więc potwierdziłem że tak jest , dystans może być inny ,średnica koła ma być taka sama,co do firmy np Dystom.pl Edytowane 19 Marca 2018 przez greg2505
zbychzz Opublikowano 19 Marca 2018 Opublikowano 19 Marca 2018 Pytanie jak najbardziej słuszne. Napęd quattro (torsen) to wytrzymały mech. napęd działający na różnicę momentu - jak dołożysz dystanse to nic nie zepsujesz. Dystans powinieneś sam sprawdzić jaki będzie ci potrzebny przez przyłożenie prostej do felgi i zmierzenie dystansu od rantu błotnika (nie zapomnij zostawić miejsca na pracującą oponę, żeby na zakrętach nie tarło). Zerknij na linka poniżej:
jaro1370 Opublikowano 19 Marca 2018 Autor Opublikowano 19 Marca 2018 Okej dzieki koledzy, na stronie eibach znalazlem tez fajny filmik jak dobrac dystanse polecam obejrzec zaonteresowanym wszystko wyjasnia. A czy do dystansu 8mm nie trzeba pierscienia centrujacego czy jeszcze wystartczy to z piasty ? Pozdro
greg2505 Opublikowano 19 Marca 2018 Opublikowano 19 Marca 2018 miałem 7mm i już brakowało piasty ,tyle że mam felgi rs6 c5 gdzie osadzenie jest frezowane pod kątem,a z kołnierzem najmniejszy dystans to 10mm
