Czuć zapach benzyny wewnątrz auta.
da71a4
Witam,
A4 b7 1.8t bfb 2006 150k km
Mam problem z autem, ponieważ od kilku tygodni czuje zapach benzyny w aucie, przy włączonym nawiewie na funcji odparowania przedniej szyby. Musze dodać, że zdecydowanie mniej lub w ogóle nie czuć paliwa, gdy np ustawie klime w auto.
Dodatkowo zastanawia mnie to, że przy odpalonym aucie po nocy, również czuć paliwo na zewnątrz auta.
Sprawdziłem listwę wtryskowa i wtryski, nie zauważyłem żadnych wycieków.
Świece i cewki były zmieniane na nowe jakieś 25000km. Silnik pracuje równo.
Dodam że auto Irlandzkie i temperatura w nocy to -2 - 0 stopni Celsjusza.
Błędów brak, sprawdzone w vcds.
Czy to jest spowodowane zbyt bogata mieszanka paliwa?
Co jeszcze sprawdzić?
Wiem, że mam małą nieszczelności na tlumiku drgań (złącze elastyczne tlumika).
Z góry dziękuję za pomoc.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Przewody z baku i filtr paliwa cały? Paliwa nie ubywa za dużo? Pod kanapą z tyłu nic nie czuć?
Kiedyś w Golfie pękł mi przewód zaraz przy baku i powoli traciłem paliwo i czuć było tak jak u Ciebie. Kombinowałem z nawiewem, bo też wydawało mi się, że przy włączonej klimie mniej czuć. Ale to było tylko złudzenie.
Dzięki za odpowiedź.
Sprawdzę te przewody i filtr.
witam,
sprawdziłem filtr paliwa, przewody, oraz pod kanapą. Paliwa nie ubywa, tzn nie ma wycieków.
Wczoraj po jeździe, znowu czuć było zapach paliwa. Po otworzeniu maski i sprawdzeniu, wyraźnie było czuć paliwem z tyłu silnika, gdzie napinacz jest. Gdy auto postalo przez noc to rano przed uruchomieniem silnika nie czuć paliwem ani w środku ani w komorze silnika.
Kiedyś czytałem, że jest tam jakiś kruciec i to może być przyczyną, jednak żadnych wycieków nie zdjagnozowalem.
Zastanawiam się czy ma to coś wspólnego z zaworem n80, tak jakby przestał cykac, latem pamiętam ze cykal. Błędów nie wywala. Pali na zimnym dobrze i ciepłym tez.
Przychodzi coś komuś do głowy?
Masz problemy z odpalaniem? Jakieś inne problemy typowe dla N80?
Nie mam problemu z odpalaniem
