dezaktywacja testu zegarów
Poproszę o wskazówki jak powrócić do ustawień fabrycznych zegarów podczas uruchamiania silnika.
Nadmieniam że wcześniej je aktywowałem je poprzez vcds. Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.
Tak samo przez vcds
Dzieje się coś z zegarami że chcesz powrócić do ustawień fabrycznych?
na chwilę obecną nic się nie dzieje, lecz na przyszłość nie wiem jak postępować
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Byte 1 Bit 0 z 1 na 0
  • 3 miesiące temu...
Zastanawiałem się jakiś czas temu czy ten test nie spowoduje uwalenia zegarów jakoś szybciej . co sadzicie ?
silniczki od wskazówek i tak cały czas pracują więc jak przy odpalaniu pracują sekundę dłużę to nic im nie będzie
Siemka pytanko przy okazji kupiłem samochód z włączonym DVD podczas jazdy. Jak je wyłączyć bo na TVN turbo mówili o tym że po kolizji policja lub ubezpieczyciel może sprawdzić w logach czy to oglądanie jest aktywne jak tak to mżna mieć problemy z uzyskaniem AC od ubezpieczyciela. Pytam bo ja z tego nie korzystam a nie chcę się niepotrzebnie tłumaczyć. Znalazłem filmiki na których piszą ze trzeba wprowadzić wartość 255 żeby działało a jaka trzeba wprowadzić żeby powrócić do ustawień fabrycznych?? czyli działanie tylko na postoju. Pozdro
Również jestem ciekawy. Oglądałem ten sam odcinek 101 napraw ;)
potwierdzam
Jeśli szkoda nie była związana z oglądaniem filmu podczas jazdy to z jakiego powodu mają nie wypłacić odszkodowania z AC ? Sama potencjalna możliwość to nie powód.
Równie dobrze mogliby nie wypłacić odszkodowania bo jest możliwość jechania autem 200km/h, choć w trakcie szkody jechało się 50 km/h.
