alquere 0 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 (edytowane) Witam, proszę ekspertów o analizę logów. Auto przerywa w zakresie od 3000 do 4000obr/min jakby wypadał zapłon później idzie jak szalone. Audi jest po programie w Holandii (takie zakupione kilka lat wstecz) jednak moc jest nie znana, jesteście w stanie w przybliżeniu ocenić moc po logach? Podzespoły wydają się seryjne. Z wyliczeń po przepływce wychodzi ok. 190KM ale nie jestem tego pewien... Poniższe logi wykonywane były na 3 biegu do 5500-6000obr/min tylko na PB. Temperatura zewnętrzna: -0,5stC, ciśnienie atmosferyczne: 1004hPa. Ewentualnie proszę o podpowiedzi jakie jeszcze grupy logować, co dokładniej sprawdzić. 002-033 003-020 026-020 115-118 115-120 Edytowane 20 Marca 2018 przez alquere Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Sprawdź ciśnienie paliwa, bo wtryski pętlą od 5tys i turbo kiepsko wstaje. Moc pod 200kuni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alquere 0 Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 9 godzin temu, przem8 napisał: Sprawdź ciśnienie paliwa, bo wtryski pętlą od 5tys i turbo kiepsko wstaje. Moc pod 200kuni. Od 5000obr nie czuć spadku mocy. Lambda pokazuje wartość ok. 0,86V nie jest to poprawną wartość? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Zobacz co się dzieje w gr 3 i 20 od tych 3 tys. Nie wiem czy to głównie nie będzie wina programu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alquere 0 Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 11 minut temu, przem8 napisał: Zobacz co się dzieje w gr 3 i 20 od tych 3 tys. Nie wiem czy to głównie nie będzie wina programu. Wartość CF w okolicach 11 wskazuje na wypadanie zapłonu? Problem pojawił się od kilku tygodni wcześniej tego szarpania nie czułem. Może warto zacząć od zmiany świec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 W grupie 20 jest spalanie stukowe i dopuszcza się niby wartość do 6. Świece możesz wymienić nie zaszkodzi albo przynajmniej sprawdź jak wyglądają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alquere 0 Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 10 godzin temu, przem8 napisał: W grupie 20 jest spalanie stukowe i dopuszcza się niby wartość do 6. Świece możesz wymienić nie zaszkodzi albo przynajmniej sprawdź jak wyglądają. Dzisiaj wyciągnąłem świece i ich stan pozostawia wiele do życzenia - NGK PFR6Q. Przejechane ok.50tys km, większość na LPG. Po wyczyszczeniu nie wyglądały idealnie ale nie miały już nalotu. Zamontowałem i jazda próbna. Auto w tej chwili znacznie mniej przerywa, czasami wcale. Jeżeli już szarpnie to z dwa, trzy razy ok.4000obr. Jutro zamontuję nowe świece i zobaczę jaki będzie efekt, dzisiaj nie zdążyłem wykonać logów. Montować PFR6Q czy kombinować jakieś inne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Montuj te ngk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alquere 0 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 17 godzin temu, przem8 napisał: Montuj te ngk Dzisiaj miałem chwilę aby podłubać przy aucie. Świece wymienione na PFR7Q. Postanowiłem wyczyścić przepustnicę, było trochę syfu. Próbowałem wykręcił plastikowe adaptery pod wtryskiwacze bo się pocą ale nie dałem rady ich ruszyć. Klucz imbus 19mm obracał się. Poszły nowe uszczelnienia na wtryskiwacze, wyczyściłem wszystko i złożyłem. Na koniec znalazłem pęknięty generator podciśnienia/ejektor (prawdopodobnie ruszając przewodami wokoło połamałem go ). Chciałem skleić ale okazało się, że najmniejszy króciec jest nie drożny. Auto uziemione i jutro muszę kupić nowy... Jakie mogą być objawy niedrożności małego króćca na ejektorze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpiotrek7 1 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 czesc i jak tam logi po zmianie swiec u mnie podobny program co u ciebie i silnik tez w grupie 020 stuki miałem po 11 nawet zmieniłem smiece na prfq6 i stuki zmalały tak do 6 7 róznie to bywa czym sie juznia te prfq6 od prfq7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpiotrek7 1 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 (edytowane) PFR7Q. SĄ niby zimniejsze zrob loga jak możesz z tymi pfr7q z grupa 020. jak u ciebie sie poprawi to i u mnie pewnie by to cos dało bo po zmianie na pfr7q juz była spora różnica Edytowane 23 Marca 2018 przez mpiotrek7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Stuki mogą być też przez szwankujący osprzęt i przytkany katalizator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alquere 0 Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 (edytowane) 2 godziny temu, mpiotrek7 napisał: PFR7Q. SĄ niby zimniejsze zrob loga jak możesz z tymi pfr7q z grupa 020. jak u ciebie sie poprawi to i u mnie pewnie by to cos dało bo po zmianie na pfr7q juz była spora różnica Po wymianie świec szarpania już nie ma ale na logach CF nadal w okolicach 11... Czyszczenie przepustnicy pomogło na lekko falujące obroty. Zawór/ejektor wymieniony - po odkręceniu korek już nie podskakuje. Czuć podciśnienie, po położeniu korka na pokrywie przysysa go. Poniżej logi, nie podoba mi się jeszcze ciśnienie turbo... W górnym zakresie obrotów temperatura dolotu rośnie powyżej 30stC. I teraz mam wrażenie, że ma mniej mocy niż jak przerywał ale może to tylko takie odczucia... 020-033 002-033 003-020 115-118 Edytowane 23 Marca 2018 przez alquere Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 3 minuty temu, alquere napisał: Czuć podciśnienie, po położeniu korka na pokrywie przysysa go. A nie powinno, powinien delikatnie podskakiwać. Zaworek jednokierunkowy odmy sprawny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alquere 0 Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Teraz, przem8 napisał: A nie powinno, powinien delikatnie podskakiwać. Zaworek jednokierunkowy odmy sprawny? Zaworek również wymieniony na nowy. Dmuchałem w niego to trzeba było użyć więcej siły, żeby przepuścił powietrze niż stary. W drugą stronę blokował całkowicie, stary lekko przepuszczał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Ori założyłeś czy topran? Na topranie u mnie zasysało porządnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alquere 0 Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Teraz, przem8 napisał: Ori założyłeś czy topran? Na topranie u mnie zasysało porządnie. Topran, tylko to miałem dostępne na miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 1 minutę temu, alquere napisał: Topran, tylko to miałem dostępne na miejscu. To możesz go wyrzucić do śmieci. Działo się coś czy profilaktycznie wymieniłeś? Może lepiej załóż stary ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alquere 0 Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Teraz, przem8 napisał: To możesz go wyrzucić do śmieci. Działo się coś czy profilaktycznie wymieniłeś? Może lepiej załóż stary ori Stary się rozpadł chciałem skleić ale okazało się, że jedna membrana skleiła się z siatką i całkowicie zatkany był najmniejszy króciec. Przedmuch sprężarką na 6bar nie odetkał Czyli ten Topran po prostu wytwarza za duże podciśnienie w porównaniu z ori? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Nie wiem co robi ale działa nieprawidłowo. U mnie jak zassało korek to nie można było go wyjąć na odpalonym silniku. Po zmianie na ori jak ręką odjął Jak wyjałęm i dmuchałem jednostajnie to samoczynnie co jakiś czas sam się zamykał zamiast przepuszczać powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
