3LV15 Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 czytałem dużo na temat gazu na forum. ale ten problem jest inny. wszystko było oki lecz jak odpiłem akumulator to na gazie zaczął delikatnie falować tak około 900 a 500 obrotów i falowania są delikatne co mógł się stać
fend18 Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 czytałem dużo na temat gazu na forum. ale ten problem jest inny. wszystko było oki lecz jak odpiłem akumulator to na gazie zaczął delikatnie falować tak około 900 a 500 obrotów i falowania są delikatne co mógł się stać podepnij jak masz vag i zrob adaptacje tak jak to jest opisane na forum, jesli nie masz to wylacz wszystkie odbiorniki pradu, przekrec kluczyk na zaplon poczekaj az nastawnik przepustnicy przestanie pracowac i odpal powinno byc ok.
3LV15 Opublikowano 8 Lutego 2009 Autor Opublikowano 8 Lutego 2009 niemam vag lecz wyczytałem z forum ze można to zrobić samemu tak jak piszesz czyli podpiąć akumulator i przekręcić kluczyki i poczekać około 10minut zęby sie tam poustawiało zrobiłem tak i nic to nie dało
fend18 Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 niemam vag lecz wyczytałem z forum ze można to zrobić samemu tak jak piszesz czyli podpiąć akumulator i przekręcić kluczyki i poczekać około 10minut zęby sie tam poustawiało zrobiłem tak i nic to nie dało na benzynie tez wystepuje falowanie obrotow?
3LV15 Opublikowano 8 Lutego 2009 Autor Opublikowano 8 Lutego 2009 nie na bęzynie jest oki tylko na gazi co jakiś czas tak delikatnie faluje
michuNS Opublikowano 9 Lutego 2009 Opublikowano 9 Lutego 2009 gaz do regulacji ( po odłączeniu aku mogły polecieć nastawy ) i (lub) czyszczenie instalki.
3LV15 Opublikowano 9 Lutego 2009 Autor Opublikowano 9 Lutego 2009 też tak myślę ze mapy od gazu sie może pokasowały niewie jutro to sprawdzę to napisze a gaz czyszczę co jakiś czas sam sposobem z forum wlewam benzynę do szlałfa i odpalam i wtryski na pewno są czyste
