maciek711 Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 Witam Zauważyłem u siebie bardzo szybkie nagrzewanie silnika jak i srodka kabiny . Silnik 90°osiaga po przejechaniu około 3 - 4 kilometrów przy temperaturze zewnętrznej +2°. Klimatronik ustawiony na 18°a w samochodzie po nagrzaniu strasznie gorąco .że muszę przestawić nawiew na szybę lub zmienić na LO . Jak u Was jest ?
patryq633 Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 To zależy właśnie od temperatury zewnętrznej. Moja przy 2 stopniach na zewnątrz 90 stopni osiąga po 5-6 km lecz właśnie przy takiej temp na zewnątrz to wieje ciepłym ale nie żeby było mi gorąco Natomiast jak jest przykładowo na zewnątrz 10 stopni to przy 18 stopniach na klimatroniku ustawionych leci lekko ciepłe powietrze także chyba to zależy jaka temp jest na zewnątrz.
brygadzista Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 Sprawdź sobie wlepe w książce serwisowej bo jest taka rzecz jak elektryczna nagrzewnica i jeżeli masz włączony klimatronik cały czas a temperatura na zewnątrz jest poniżej 5 stopni to nagrzewnica się załącza i dogrzewa silnik może dlatego tak szybko robi się w aucie ciepło
maciek711 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Ale u mnie przy 18° na klimatroniku jest w samochodzie tak gorąco że wysiedzieć nie można bez różnicy czy na zewnątrz jest -10 czy + 10
