[B5 AHL] Błędy 537, 525, 282
Ostatnio często pojawiają mi sięcały czas te same błędy
282 - nastawnik przepustnicy-V60, Serwomotor pozycji przepustnicy
537- regulacja z sondą Lambda. Kontrola czujnika tlenu
525 - Sonda Lambda - G39, O2 czujnik -niskie napiecie
Powiedzcie co moze byc przyczyną częstego pojawiania siętych błędów???
Czy macie jakieś wskazowki żeby przeciwdzialać temu???
Czekam na propozycje
525, 537 -> LPG
Poprawna regulacja instalacji.
Ewentualnie uszkodzona sonda...
Zgadza sie mam LPG w aucie. Czyli te bledy beda sie powtarzac.
Jak jeszcze mozna sprawdzic czy to zeczywiscie sonda lambda??
jest jakis sposob??
Jak mam zrobic niby pooprawna regulacje instalacji?
Jeżeli jest to wina regulacji to niemuszą...
Najprościej to sprawdzić jej pracę na benzynie (było o tym sporo na forum) i/lub podjechać na stację diagnostyczną (do gazownika) zrobić analizę spalin.
Zakładam, że masz jakieś pojęcie skoro chcesz (jak rozumiem) sam się za to zabierać???
cos tam sie powinno zrobic odnosnie regulacji tylko trzeba jakies wskazowki dostac co dokladnie sprawdzac.
Najpierw musze zabrac sie za sonde bo najwazniejsza sprawa byc moze spalanie moze byc a raczej pewnw ze wieksze
